becko
der Umbau kann beginnen. Rahmen kommmt die Tage, Basis 60/5 steht in der Garage und die Schwinge ist auch bestellt.
Jetzt habe ich heute gehört, dass der orginal Seitenständer mit dem /5 Motor nicht mehr passt. Hat da schon mal jemand vor dem gleichen Problem gestanden und nen Tipp?
Frank
hallo frank, ja ich erinnere mich, da war was. ich hatte damals einen seitenständer weiter hinten unter dem getriebe, der mit einer schelle am rahmen befestigt war und sich gegen den senkrechten teil wo die schwinge gehalten wird abstützte, damit er halt hat. sowas gabs damals auch irgendwo zu kaufen. kann sein daß sogar hoske die damals im programm hatte.
netten gruss
jan
netten gruss
jan
Hi Jan,
habe ich schon im Netz gesucht, aber nichts gefunden.
Der Seitenständer von ner Mystik soll auch passen.:nixw:
Die nachrüstbaren Seitenständer gab es, wie man mir glaubhaft versicherte, von Heinrich.
Vom deutschen Markt fast verschwunden, findet man sie als Nachbauten von verschiedenen Herstellern z.B. unter "Brown sidestand" in den USA.
Der VA-Teileanbieter Bluemoonscooter aus Vietnam hat auch eine Version im Angebot
Google mal nach Brown Sidestand
Die Dinger sind potthäßlich - der lange Ausleger ist über dem Auspuff fast nicht zu kaschieren - aber sehr praktisch.
Axel
Axel
Boah, gruselig. Geht überhaupt nicht. Gibts denn da nicht noch was besseres?
Frank
der von Jan beschriebene Ständer wurde damals von Theofried Jäckel in Idstein (Heinrich Nachfolger) verkauft. Habe Theo schon mal angesprochen. Er weiß nicht, ob er noch welche hat...
Der Ständer ist super, wenn man eine vollbeladene Maschine irgendwo im losen Zeug abstellen will.
Optisch ist er ziemlich groß und steht auch eingeklappt weit raus. Ich hatte den daher immer nur zu Urlaubszwecken dran.
Suche auch noch eine vertretbare Lösung für /5 im Schwingenfahrgestell.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Hey, du bist ja schon richtig weit. Sieht super aus. Was hast Du denn für einen Motor drin?
Werde mich dann wohl erstmal nach nem Hauptständer umsehen. Der /5er passt da ja wohl nicht, oder?
Mach mal ne paar Detialfotos!
Frank
Hallo Frank,
mit Detailfotos wird das vorerst nix, da wir jetzt (in 1 Std) mit dem Wohnmobil in den Süden fahren und so schnell nicht wiederkehren.
Danach irgendwann im Spätherbst gerne.
Ich habe das Ganze vor 30 Jahren schon einmal so gebaut, war allerdings damals mit TÜV und so alles weitaus schwieriger als heute.
Gruß Norbert
Hallo Frank,
Gruß Norbert
Passt der orginal Seitenständer von der /5 evtl. an dem /2 Rahmen?
Gruss und schönen Urlaub
Frank
Versuche es mal mit dem "Akip" Seitenständer, werden ab und zu mal bei ebay angeboten...
Gruß, tommi
hallo frank
es gibt natürlich noch eine loesung, aber ich glaub nicht ,daß das heute noch statthaft ist. ich habe bei meinem wuthocker, was ja bj 55 ist, vor 3O jahren die querstreben hinter dem getriebe reusgeflext und den ganzen rahmen auseinandergedrückt und verbreitert, daß nun eine strich-schwinge reinpasst, mit den abstandshülsen der unteren motorhalterung passt dann auch wieder der seitenständer. allerdings muss dann der kardan um ca. 1.5 cm verlängert werden, und das kardangummi passt dann auch nicht mehr. ich hab 2 gummis drinn mit einem stück alurohr zwischen den beiden.
wie du siehst geht das schon, aber heute würde ich mich damit nicht mehr zum tüv trauen :pfeif:
ich würde mir einfach etwas selber bauen wenn du die moeglichkeiten dazu hast.
netten gruss
jan
ein nachtrag,
mir ist später das gewinde der seitenständerbefestigung durchgenuddelt und ich hatte dann auch keinen mehr. ich hab dann kurzerhand unten an den rahmen eine hülse angeschweisst. in den stecke ich den ständer.
wenn ich irgendwo anhalte und meinen seitenständer aus der lederjacke rausziehe und ihn in die hülse stecke ist das immer eine kleine show...:D
mittlerweile hab ich mir ans moped sogar eine seitenstänerhalterung gebaut, damit ich den nicht immer in der jacke rumtragen muss;;-)
ein nachtrag,
Wenn Du Lust hast, mach mal Fotos.
Habe gehört, dass der Ständer einer Mystik auch passen soll. Schon mal was davon gehört?
