Kleine Q
Allwetterfahrer
Guten Tag zusammen,
R 80 Mono 247 BJ 1989 EZ 1990:] Einzelscheibe vorn rechts.:applaus:
Da meine Scheibenbremse furchtbar quietscht wollte ich heute etwas gutes für die Nachbarn tun und neue Beläge montieren und vorher etwas Paste auf die Rückseite der neuen Beläge schmieren.
Gekauft hab ich Lucas MCB 533.
Beim Einbau der neuen Beläge wurde ich schon ausgebremst, die sind zu dick. Zylinder hab ich natürlich vorher rückgestellt.
Dann hab ich mal die Stärke der Bremsscheibe gemessen: 6mm
Laut ETK hab ich diese Scheibe: 34112310143
Nach meiner Info sollte eine neue Einzelscheibe 5mm stark sein.
Nun meine Fragen an die Experten:
Wurde eine falsche Scheibe montiert?
Wenn nein, welche Beläge sind dünner und passig?
Oder muss ich die neuen Beläge abschleifen?
Vielen Dank und noch ein schönes Restwochenende.
und eingebaut waren Bremsbeläge Textar T 410, die werden normalerweise bei den K-Modellen verbaut.
Da stimmt was nicht! Wenn Einzelscheibe und Original, dann sollte sie links montiert sein.
Quatsch! Erst denken, dann schreiben. Ab 6/88 war sie rechts.
Die MCB 533 sind von der Zuordnung her richtig.
Hab grad nachgemessen: Die Einzelscheibe, original BMW, gebraucht, hat knappe 6mm. Wurden die Kolben wirklich ganz zurückgedrückt? Evtl. ist zu viel Bremsfüssigkeit im System wenn mal mit verschlissenen Belägen nachgefüllt wurde.
Dank dir,
Scheibe scheint ja wohl die richtige zu sein.
Ich hatte schon den Vorbesitzer im Verdacht irgendwas gemurkst zu haben.:]
An die Beläge geh ich morgen nochmal bei.
Wird schon werden, wenn alle Bauteile die richtigen sind.
Zur Not raspel ich die Beläge ein wenig ab ;)
Und wenn Du Pech hast, quietscht die Bremse dann noch mehr :evil:
Eher würde ich mir in der Apotheke eine 100 oder 200 ml Spritze besorgen und damit Bremsflüssigkeit aus dem HBZ ziehen.
Dann zeigt sich ganz schnell, ob die Kolben auch wirklich ganz reingedrückt waren.
die Einzelscheibe hat 6mm und die Doppelscheibe hat 5mm Stärke. Hinzu kommt, die Bremszylinder sind unterschiedlich. Einzelscheibe 48mm und Doppelscheibe 38mm Kolbendurchmesser.
von der K passen die Scheiben (5mm) nicht auf Anhieb. Da muß der Flansch zur Nabe hin um 1mm abgedreht werden.
