erbas
Ich hatte die Hähne draussen, mich gewundert daß da keine Dichtung war und prompt isses jetzt am Hahn feucht.
Ausserdem wenn da jetzt eine Dichtung hinkommt stimmt dann die Position des Hahnes noch?
Kann da jemand Info geben?
Wie dichtet man das ab?
Danke
e.
Hallo e. (komischer Name),
der Benzinhahn dichtet über den Aluring am Siebfilter ab.
Da das Gewinde der Überwurfmutter rechts-links ausgeführt ist, brauchst Du nur den Hahn einerseits in seiner Position zu fixieren (Schraubenschlüssel, Zange) und die Überwurfmutter dann festziehen.
Hier gibt es zwei verschiedene Versionen der Abdichtung.
Entweder ist unten am Benzinsieb eine Aludichtscheibe oder das Sieb ohne Aludichtscheibe ist in die Vertiefung des Benzinhahns gesteckt.Hier gehört eine Dichtung zwischen Tankstutzen und Benzinhahn.
Die Überwurfmutter gleichzeitig am Tankstutzen und Benzinhahn aufschrauben,so dass hier zu beiden Seiten gleich viel eingeschraubt wird.Benzinhahn dabei in Position festhalten.
Die Mutter hat auf der Seite zum Tankstutzen ein Rechts und zum Benzinhahn ein Linksgewinde.
Edit: Ui,was bin ich wieder mal langsam. ;)
Ergänzung:
Dazu muss man auch richtig anfangen!
Also: Mutter auf den Stutzen am Tank drehen, bis das Gewinde gerade fasst; dann Hahn von unten in die Mutter drehen, bis auch das Gewinde fasst.
Dann den Hahn in Position bringen und festhalten, Rest siehe oben.
Danke. Dann muss ich da wohl nochmals ran. Ich hatte da pro Seite je nur ein Stück in der Hand.....
Trotzdem, zwischen Hahn (als Ganzes....) und Tank war keine Dichtung?
Wenn denn ein Filtersieb mit Aluring vorhanden ist, sollte da keine extra Dichtung vorhanden sein.
Nö, da ist sonst nix mehr! Hab meine Siebe letztens such gewechselt. Die alten zerbröselten bei der Demontage.
Grüße kimi
