Servus,
nachdem auf den Köpfen ein R6 bzw. L6 angegeben ist behaupte ich, das waren Köpfe von der R60.
Die 900er haben da ein R9 bzw. L9.
Übrigens hatte das auch meine 75/5, so wie die meisten 800er Köpfe, bis auf die letzten von der R80GS bzw. R.
Die haben aber auch alle dieselbe Brennraumkalotte.
Und den auf 91mm ausgedrehten Absatz.
Bei den kleineren Motoren steht da ein Bund des Zylinders in den Kopf rein, die Kopfdichtung mit 90mm geht um dem Bund außen rum.
Bei der 900er mit 90mm Bohrung entfällt der Bund, die Kopfdichtung ist dieselbe.
Gruß, Rudi
Edit: schade, nur zweiter
