Ralfichek
Frage an die Wissenden: Welchen Kolbendurchmesser haben die ATE-Bremssättel der R45/65-Modelle.
Und ist bei Einscheibenbremse und Doppelscheibe immer die gleiche Pumpe mit 13mm Durchmesser verwendet worden?
Ich möchte diese Pumpe an bei einer K100-Bremse verwenden.
Ralf
Ralf
Den Durchmesser Kolben am Sattel weiß ich nicht. Am Hauptbremszylinder waren die Durchmesser (runder Behälter, 248er):
- Einzelscheibe 13mm
- Doppelscheibe 16mm
Hallo Ralf,
der Durchmesser der Kolben im Bremssattel der R45/65 beträgt sowohl
bei Ate als auch bei Brembo 36 mm.
die Bremskolbendurchmesser der R 45/ 65 sind wie folgt:
Bj 1978- 1981; ATE Festsattel, Kolbendurchmesser: 35 mm
Bj 1981- 1985; Brembo Festsattel, Kolbendurchmesser: 36 mm
Die Doppelscheibe an der R45 und R65 sollte eine Nachrüstung und nicht ab Werk sein.
Gruß Maci
Wenn die Angaben in der Tabelle stimmen, dann ist es mir im Nachhinein unerklärlich, wie ich es geschafft habe, an einem Ate-Sattel die Stahlkoben gegen Brembo-Alukolben auszutauschen. Das hat damals wunderbar funktioniert ohne Abdrehen, Schleifen oderFeilen.
ich habe zwei Satz ATE Sättel von je einer 79er und einer 80er R65 liegen die beide zerlegt sind - auch nach zweimaligen nachmessen kann ich da keinen Kolben in 35mm finden. Alle von mir vermessenen Kolben sind 36mm. Habe ich jetzt irgend etwas ganz besonderes?
Carsten
Das ist jetzt interessant.
Bei der Erstellung der Tabelle lagen mir für die R45/65 nur fremde Daten und keine eigenen Erkenntisse vor.
Ich glaube auch an beide Male 36 mm, was Carsten und Hans ja bestätigen.
Ich werde das in der Tabelle korrigieren!
Danke die Herren für die Antworten.
Ich werde dann mal von 36mm für die Kolben ausgehen.
Ralf
