Sucky
Hallo Mitinsassen,
morgen muß ich einen oberen Stehbolzen an einer R 80 mit einem Helicoileinsatz einsetzen. ( Wie man das macht braucht mir keiner zu erklären, da tägliche Übung) Was ist die beste Methode, danach den Ölfluß für die Kipphebel wieder herzustellen?
Gruß, Sucky
So weit eindrehen, dass die Ölbohrung frei ist, sonst droht Kapitalschaden. Sonst Helicoil kürzen.
So, hat funktioniert. Danke für den Tip. Helikoils braucht man nicht kürzen, die gibt es in M10 x 1,5 mit 7,5; 10; 12,5; 15; 20; 25 und 30 mm Länge.
Als Tip für auch Betroffene:
Vor dem Bohren in das Aluminium der Boxermotoren bei herausgezogenem Originalgewinde, sollte man die Bohrerschneiden eines neuen oder unbenutzten Bohrers vorsichtig mit einem Ölstein abziehen. Dann neigt der Bohrer nicht so dazu, sich in die Bohrung rein zu ziehen.
Gruß, Sucky
