Reimund
Schnellreh
bei meiner ST waren SKF 30203 J2 / VT108 Lager eingebaut. Ich muss jetzt neue kaufen und finde zwar die 30203 J2, aber keine mit dem Zusatz VT 108. Dass die J2 für Stahlblechkäfig steht, habe ich herausgefunden. Aber vermutlich ist die Bezeichnung VT 108 sowieso nicht so wichtig.
Also einfach ein Standard-30203 von SKF nehmen, oder?
Beim 30203 handelt es ich ja erfreulicherweise um ein Lager, das bei den meisten 'Lagerhäuslern' auch noch erheblich preisgünstiger als bei BMW angeboten wird. Bis zu welchem Modell wurden die eigentlich verwendet? Bis Paralever?
Danke
Reimund
Ja!
Danke
Reimund
Solange es die kleinen Radachsen gab, also die Straßenmodelle mit Zweiarmschwinge bis August 1984, darüber hinaus noch an G/S und ST (nur vorne).
Danke Detlev,
die Monolever hatten dann also schon die großen Steckachsen (25mm)?
Reimund
