Ist das was für Michaels schwarze Sammlung?
Gruss Lo.
Das Foto zeigt eine Membrane mit abgescherten Schweisspunkten . Aus dem Rest wurde
Metallschrot und Brösel die dann in der Schwungscheibe lagen .
Gruss Lo.
Hallo Detlev ,
das war höchstwahrscheinlich ein Blatt von einer Küchenrolle -
war vielleicht als Papiervorfilter gedacht ?
Frank
Ich hab die r 65 erst vor ein paar Monaten gekauft und will sie für meine Frau restaurieren.
Die Überführung ( 200 km) hat der Motor noch klaglos mitgemacht.
Normalerweise wollte ich nur Kolben und Zylinder neu, Köpfe überholen und natürlich die Wedis tauschen. Nachdem ich den Motor nun mal draußen hatte , wollte ich in die Ölwanne schauen, ob es unschönen Abrieb gibt oder so und dann dieses Bild.
Jetzt komme ich um Demontage Kurbelwelle nicht herum, um alle Lager zu prüfen.
Frank
Frank
Schau Dir die Pleuellager an, die leiden zuerst an einer evtl. Unterversorgung.
Wenn die ohne Befund sind würde ich mir die komplette Demontage sparen.
Falls die Kurbelwelle einen Schaden hat: Ich habe noch eine einwandfreie Welle hier als Deco liegen, die könntest Du im Tausch bekommen.
Hallo Detlev,
so werde ich es machen.
Danke für das Angebot mit der Welle.
Wenn Bedarf, melde ich mich bei Dir.
Frank
