kaempf
ich habe meine Gussfelgen von einer R 80 (Bj.91) gerade pulvern lassen.
Die Bohrungen der Hauptachse wurden sauber abgeklebt, allerdings habe ich die Lager drin gelassen. Kann es sein, dass aufgrund der Temperatur beim pulvern die Lager kaputt gehen. Ich meine das der Fettinhalt in dem geschlossenen Lager ausgetreten ist und ich nun neue Lager benötige?
Vielen Dank für Euer Feedback.
Andy
Andy,
möglich ist das. Beim Pulvern wird es schon mal an die 200ºC heiss. Aber was ist denn los? Drehen sich die Lager nicht mehr?
Reimund
Ich kann ehrlich gesagt nicht so richtig glauben das ein Pulverbeschichter ein mit Fett gefülltes Lager in seinen Ofen lässt. Das muss ja gequalmt und gestunken haben. :---)
Hallo Reimund
Ne ich habe es noch gar nicht zusammengebaut. Ist eher eine präventive Frage, bevor ich das Teil nachher wieder auseinander bauen muss.
Ok - ist nicht ganz so viel Arbeit. ;-)
ANdy
Also wenn die Reifen auch noch montiert waren, dürften die jetzt etwas spröde geworden sein. :gfreu:
Claus
Mein Pulverer hat mir mal 'ne Radnabe gezeigt, die er auf Bitten des Kunden mit eingebauten Radlagern bearbeitet hat :entsetzten: Ich wollte nämlich die alten Lager auch drin lassen, damit er die Lagersitze nicht abkleben muß. Danach hätte ich sowieso gewechselt. Ich hab dann die Räder freiwillig ohne Lager angeliefert.
Hi Andy,
mach neue LAger rein, alles andere ist Murks.
Wenn es Kegelrollenlager sind, dann ist da auch keine Fettfüllung drin.
Und glaub nicht das der LAgersitz beim Sandstrahlen dicht war.
VG Michael
Auf jeden Fall neu... kostet nur ein paar Euro und 20 min Zeit...
Hab meine auch gerade pulvern lassen (wollen) aber die haben beim einbrennen ausgegast X(
Da hast du anscheinend Glück gehabt...
Gruß Lisser
