Mit genau diesen Vergasern bin ich seit 1994 unterwegs, inzwischen über 230.000 Km.
Vergiss die Federn und fahr einfach![]()
Mit anderen Worten: Es ist zu erwarten, dass der Motor viel zu mager läuft.
... weil die Vergaser dafür keine Stutzen haben....
Hallo bads,
... Aber wie gesagt: Es geht auch so. ...
Hi Uwe,
das hatte ich auch erwartet aber meine lief deutlich fetter - weil durch den höheren Unterdruck auch mehr Sprit über die Düsen angesaugt wird.
Nach dem Einbau der Federn war die Motorenbremse beim Gaswegnehmen besser und die Gasannahme scheint auch kerniger.
Ich würde die Federn aber nicht einbauen, weil die ganze Abstimmerei sehr zeitaufwändig war und eine ganze Latte an verschiedenen Düsen dazu gebraucht wurde.
EDIT: Never touch a running system
Und hier scrollst Du bis ganz unten, da findest Du auch die Bing-Nummern der fehlenden Teile![]()
Die ersten Bings gabs tatsächlich ohne Unterdrucknippel!
Zum Thema Federn: Da die Vergaser dazu neigten (obwohl gereinigt, geschallt und gute Membranen) nie die gleiche Leerlaufdrehzahl nach dem Gasgeben wieder herzustellen habe ich die Federn nachgerüstet und seither geht das prima.
Hans-Jürgen
Hallo Hans-Jürgen,
was hast Du nach dem Einbau der Federn noch verändert? Nadelposition, Nadeldüse, Gemischschraube?
Grüße Fred
es wurde nichts geändert. Nur Gemischschraube mußte nachgestellt werden.
Hans-Jürgen
hier ( http://www.zeebulon.de/Mot/Technik.htm#FedernGleichdruckvergaser )
steht genau das Gegenteil. Wo sind die Vergaserprofis? Bitte lasst uns Laien nicht dumm sterben ;-)
Detlef
In Vergaser, für die keine Federn vorgesehen sind, gehören auch keine rein. Die sind auf Schiebergewicht abgestimmt. (Allerdings dürfte sich hier ein Verschleiß der Schieber oder der Laufbahn gravierender auswirken.)
Und der Spritverbrauch ?
Bei mir waren danach die Zündkerzen tief schwarz und die Q hat fast 8 Liter gesoffen.Vielleicht habe ich auch ohne es zu wissen starke Federn eingebaut..
