Ich meine das Teil fertigt Marving. Gibt es auch für die XT. Ist genau so wenig eine Empfehlung für die GS.
Claus
willst du nen schönen haben, greifst du zu Zach, HPN, oder Gletter.
Willst du das Leistungsoptimum beim seriennahen Motor, und nicht mehr als 200€ ausgeben, dann kauf dir einen originalen Gebrauchten.
Oder bau dir einen umgebauten R100R Auspuff an die GS.
Moin Peter,
Und wo ist jetzt der Unterschied vom HPN Baja zum R100R Auspuff leistungsmaessig?
Rick
Hallo Rick!
wiré du weißt ja landläufig keinen. Aber ich wollte nicht noch weiter differenzieren, mea culpa, :&&&:
da die Anfrage des Frederstellers ja auch eher zu einer preiswerteren Lösung zu tendieren scheint.
Interessant.
Und wie siehts beim Zach und SR-Topf aus?
(Hergebrannt) Ok billig sind der Schalber und HPN auch nicht.
Sebring, BSM etc schon.
Remus war mal fuer die 800er ein Tip von Rudi, aber das kann man wohl heute dank TUEFF vergessen.
Rick
Interessant.
Rick
Beim Zach weiß ich aus eigener Erfahrung, daß er etwas Leistung frißt; Franco hat mal was , aufgrund eigener Messung, von ca. 3PS gesprochen.
Wie der SR sich unter der Serienkonfiguration und ohne die Leistungskrümmer verhält, ist mir unbekannt.
Bei getunten Motoren, laut Forum, ja zumindest leistungserhaltend.
danke euch allen für die tips und antworten,
da ich mir evtl. einen breiteren koffer links zulegen wollte, ist der vorschlag mit dem r100r auspuff nicht ganz von der hand zu weisen.
.. peter hast du ne ahnung was da der tüv dazu sagt?
gruß erich
Hi Erich,
da schaust du in unsere Datenbank und findest dieses Dokument.
Da suchst du dann die Freigabe drin (müsste zumindest drin sein ;-)
und lässt dir den r r Auspuff eintragen.
Grüßle MartinA-GS
edit: steht doch nicht drin,
ABER es gab mal nen Umbausatz von BMW und die R GS und die R R sind von der ABE her die gleichen Mopeds. D.h. die R R ist nur ne GS mit ein paar anderen Anbauteilen, ob man den R R Auspuff jetzt eintragen muss oder nicht, kann ich nicht genau sagen.
Hi Erich,
Grüßle MartinA-GS
Denk aber daran, daß du für den RR Auspuff auch den entsprechenden Sammler brauchst, wenn du den Auspuff auch in der niedrigen Variante fahren möchtest.
Brauchbare Exmplare von Auspuff und Sammler liegen vereinzelt unter 100€/Stk, oder nur wenig darüber.
Ich bin mir auch recht sicher, dass beim Zach keine Leistung verloren geht. Es sei denn man setzt ein Y-Rohr davor; da war doch was mit Gesamtvolumen der Abgasanlage, was im richtigen Verhältnis zum Hubraum stehen muss. Oder so ähnlich....
den Fussrasrenhalter nicht vergessen, der im Satz enthalten war.
Daran wird u.A. der niedrige Auspuff befestigt.
Rick
Hallo Erich,
du kann den breiten linken Koffer auch bei einem hohen Auspuff nehmen.
Ich fahr schon seit 3 Jahrzehnten mit dieser Kombination.
Sieht zwar asymmetrisch aus (ist es auch), aber mir ist das egal, wie es
von hinten aussieht und außerdem wirst du die Koffer ja nur bei längeren Touren montieren.
Mal ernsthaft:
Ob ich nun halbhoch den Zach oder den SR oder diesen Hattech dranschraube, das tut sich optisch nicht viel.
Hier ist der kleine Halter oben für den Seitendeckel (würd ich weglassen oder abschneiden) und der untere Edelstahlbügel für Beifahrerfussraste / Kofferträger.
Ansonsten hat er ja auch noch reichlich andere Modelle im Programm und ändert Winkel und Befestigungen nach euren Vorgaben.
(Ich mag alle drei Auspufftypen für die GS nicht und habe nichts mit Hattech zu tun)
Rick
hallo, danke euch allen für die vielen tips.
habe ein paar angebote bekommen, und werde mich wohl für ein gebrauchtes originalteil entscheiden.
gruß erich
