sunny
möchte den Motorblock aufhübschen und bin auf das EMR Fein gestoßen.
Taugt das was wenn ich angegammeltes Alu wieder auffrischen möchte?
Wollte erst Glasperstrahlen - dauert dann aber alles zu lange.
Grüsse
Sunny
Das Zeug enthält ziemlich aggressive Schleifmittel. Poliertes Aluminium wird stumpf, wenn man es mit EMR behandelt.
Am BMW Motorgehäuse war ich noch nicht bei, aber am nicht ganz so groben Guss des Motorgehäuses meiner Norton zeigt es erstaunlich gute Wirkung.
Ein R90S Motorblock.Vor kurzem mit dem Zeuch geschruppt.
Der Motor war 20 Jahre in einer Scheune.
Manche korosionsflecken gehen aber nicht weg.
Ah,
auch noch eine frühe Version des Motorständers? :D
Ich hatte seinerzeit den ersten und hab dem Herrn Konstrukteur mitgeteilt, wo es zwackt.
:applaus: Sauber! )(-:
Wie lange und bei welcher Temperatur hast Du geschrubbt?
Bis zum Plauderabend iss er ja hoffentlich fertig ;)
Das geht auch in schön
:D
Änderung: Ey Leute, das soll ein Spass gewesen sein!
Der Motor usw. iss m. E. TOP!!
Und wers schöner kann: Bitte her mit den Bildern ;)
4 Wochen krank geschrieben bei 39° Fieber.....:D
Nun mal Spaß beiseite!
Die Frage war durchaus ernst gemeint, denn im MO - Artikel über dieses Teufelszeug wird gesagt, dass der Abrieb, hervorgerufen durch die temperaturabhängige Konsistenz der Paste, unterschiedlich stark sein kann.
Im Klartext:
niedrige Außentemperatur = höherer Abrieb
höhere Außentemperatur = geringerer Abrieb
Im Klartext:
etwa bei 18grad.Ich hab zwei durchgänge gemacht.Jeweils ca.eine Stunde geschrubbt.
Mit einem alten T-Shirt, fruit of the loom oder so in blau.:D
Fast blutige Finger inkl.
Danke! :wink1:
Übrigens: Fruit of the Loom T-Shirts zum Putzen, allerdings in schwarz, gibt es hier! :&&&:
Scheint ja eine gängige Marke zum säubern zu sein. Ich verwende die gleichen, jedoch in Weiss - dann sieht man die "Arbeit" besser.
Jedoch als Reinigungskraft das gute Caramba "Reserva", Jahrgang 1989 (schon FCKW-Frei).
Hallo Klaus,
so habe ich es gestern auch an einem vergammelten Block und einem Getriebe ausprobiert.
Das Ergebnis ist maximal halbsogut wie auf deinen Bildern, obwohl ich vorher schon mit der Messingbürste und WD40 vorgereinigt hatte.
Kann natürlich auch am unterschiedlichen Ausgangszustand liegen. Wie sah dein Block den zu Beginn aus?
Hallo Klaus,
Also Salz hat meiner so wie es aus sieht nicht abbekommen.War aber schon ziemlich verwarzt.20 Jahre in einer Scheune ohne Abdeckung oder Konservierung.
Diese Schrubberei an den Gehäusen kann nur bedingt erfolgreich sein, weil die Korrosion in die Tiefe des Materials geht.
Bei Karies hält sich der Zahnarzt ja auch nicht bloß an der Oberfläche mit polieren auf.
Wer ein Schrottgehäuse hat, der kann ja mal mit einem feinen Bohrer nachsehen, wie tief der Gammel tatsächlich geht.
Hallo Klaus,
Anhang anzeigen 117560Anhang anzeigen 117561
90S´en wurden halt seltener im Winter gefahren :D.
Kann aber auch sein, dass sich die Haarfarbe bei Klaus´ Bildern im Motor spiegelt :&&&:
Wolfgang
