sunny
Hallo zusammen - was bietet sich als Gasgriff /-zug an wenn ich die originalen Griffarmaturen nicht verwenden möchte?
Würde gerne anstelle der vorhandenen Bremse (mit Zug zum Hydraulikzylinder) eine anständige Radialpumpe verwenden.
Nun ist ja der Bremshebel am Gasgriff und dort die Mechanik für die beiden Züge.
Üblicherweise habe ich einen bzw. zwei Züge (bei "Rückholfunktion").
Gibt´s ne fertige Konfiguration (mit Verteiler eins auf zwei) die paßt oder muß ich basteln?
Grüsse
Sunny
Hallo - nee Doppelzüge im "Normalfall" sind immer ein Zug für ÖFFNEN und ein Zug für SCHLIESSEN - ist eine eingebaute Sicherheit falls der Zug mal hängt ...
So bin aber schon mal weiter - es gibt ja schon Beiträge :pfeif:.
Also dann mal genauer gefragt - gibt von irgentwelchen BMW Modellen passende Konfigurationen für umbau auf 1in2 Züge ...
Grüsse
Sunny
Bist Du sicher, daß Du von einer BMW redest ?
Es gibt Gasgriffe mit zwei Zügen, für jeden Vergaser einen.
Und es gibt Gasgriffe mit einem Zug, da ist dann ein Verteiler zu den Vergasern.
Gaszüge zum Schließen gibt es bei BMW nicht.
An allen Bing und Dell'Orto Vergasern sind Rückholfedern.
SOOORYY - mit überlicherweise meine ich natürlich nicht BMW :D
Fange doch erst an mich mit BMW zu beschäftigen ;)
Möchte also die BMW-Bremsanlage nicht mehr anbauen - dafür ne Radialpumpe.
BMW-Griff hat ja den Bremshebel dran - von daher der notwendige Umbau auf anderen Gasgriff.
Und nun suche ich eine Möglichkeit idealerweise auf BMW-Gasgriff ohne Bremshebel oder komplett anderen Gasgriff umzurüsten.
Kenne leider nicht die bei verschiedenen Modellen verbauten Komponenten die evtl. hierfür in Frage kommen ...
Grüsse
Sunny
Und wenn Du Dir mal von Tante Kugel Bilder zeigen läßt, was es von Magura sonst noch Schönes gibt, wirst Du sicher schnell fündig.
Das Angebot ist üppig.
Hi Sunny,
gib folgende Begriffe in der Suchfunktion ein:
Magura Radialbremspumpe
Dort sihst Du Bilder von meinem Umbau.
Hallo - danke schon mal für die Infos.
... gibt es Konfektionen der Gaszüge 1in2 von BMW die ohne Änderung übernommen werden können? Möchte mir halt keine Züge bauen da dies oft nicht so richtig hält ...
@Willy - danke für den Tip - werde ich wohl auch so machen wenn´s mit nem anderen Griff nix wird - ist ja schnell weggefräst :D ... mal sehen ...
Grüsse
Sunny
es gibt etliche 2-Ventiler, die einen Gaszugverteiler unter dem Tank haben. Wird sicherlich der ein oder andere aus dem Stegreif wissen.
