Wie handhabt ihr das Einsetzen Stößelrohrgummis ? Im WHB steht trocken einsetze, ein Tip hier im Forum ist mit etwas Fett oder Öl und ein anderer Tip ist mit etwas Dichtungsmasse.
Gruß Peter
beim letzten Motor, den ich vor 2 Monaten gemacht habe, hatte ein Profi die Gummis mit HT-Silikon eingesetzt. Gebracht hats nicht weil ja die Gummis selbst versproeden. Dafuer kann man das Silikon schoen langsam aus dem Block popeln. Ich hab die neuen Gummis mit HT-Fett eingesetzt, das flutscht und ich hoffe, die Gummis halten eine Weile.
Rick
Wenn neue Stößelrohrgummis verwendet werden ist zusätzliches Abdichten unnötig.
Hier hatte ich noch nie Probleme mit Undichtigkeiten.
Bei der Montage des Zylinders auf die Gummis hauchdünn Öl oder Fett drauf damit sie leicht an ihrem Sitz ins Motorgehäuse gleiten,und fertig.
Jep, genau so mach ich das auch :oberl:
