swreini
Servus
Daten:
Ölfiltermantelrohr draußen (Foto)
Öldruck von Pumpe kommt von oberer Bohrung, geht dann durch den Filter Ölkühler usw. um dann in der Mitte zur KW zu gelangen.
Nun will ich ein Überdruckventil wie von Rabi empfohlen einbauen, was sehe ich da, ein Stück vom Formring hat sich in der in der Ölwanne wiedergefunden, such, such und dan habe ich zu messen begonnen.
Ist am Teil von Rabi ein DM von 15,7 mit der lustigen Dichtung und das Ölrohr im Block hat 13 ?????? hat wer einen Filter ohne Ölkühler zur Hand und kann das messen. Danke.
Frage : ob das richtig ist bezweifle ich, aber der Öldruck bei Kaltstart kann ja nicht ins Gehäuse blasen weil sonst hätte ich nicht 5000km überlebt.
So wieder einbauen, oder Zwischenstück mit genaueren Dm einbauen????:nixw::nixw::nixw::nixw:
Hat das Teil niemand verbaut?????
oder noch nie runtergenommen.
Infos von Rabi sind schwierig zu kriegen weil immer auf Urlaub.
Für einen O.Ring natürlich absoluter Pfutsch.
Aber was ist das für eine angerissene Gummi-Buchse in der Bohrung der Ölfilteraufnahme, die erkennbar ist?
Magst du die mal demontieren und Fotographieren?
So ganz macht das für mich keinen Sinn...
Der gerissene Gummi war ein Dichtring mit eckigem Profil.
Der Rabi-Einsatz hat bei mir einen Innendurchmesser von ca. 15,4mm
Axel
Axel
Danke Axel,
aber da bin als Werkzeugmacher andere Paarungen wo ein V-Ring oder eckiger Ring einen Öldruck abdichten soll gewöhnt,
wie schon geschrieben erreichst da keinen. Mist.mmmm
Moin Reini,
ich weiß jetzt nicht, ob ich dein Problem richtig verstanden habe.
Was ich aber weiß ist, das der Rabbi die Ölfilteraufnahme (Überdruckventil) verändert hat.
ich habe die alte Version und da passt dann auch nur ein MANN 712/15 Ölfilter. Der hat ein Gewinde von ca. 15,6. Die neuere Version hat ein anderes, etwas größeres Gewinde. Die aktuell beim Rabbi erhältlichen Filter passen also nicht auf die alte Version. An die Innereien kann ich mich nicht erinnern - läuft seit "Jahrzehnten" problemlos.
Grüße,
Michael
Es kann natürlich sein, dass versucht wird, durch einen breiten Vierkant-Ring und entsprechende Übermaßbohrung die Ungenauigkeiten zu verdrücken.
Trotzdem wenig vertrauenserweckend...
