Der Standardweg ist, anstelle des serienmäßigen Öldruckschalters einen Geber mit Schaltkontakt zu montieren.
Bedingt durch die beengte Einbausituation funktioniert das nur mittels Adapter.
Tach moin und Gude.
Kann mir einer sagen wo ich eine Öldrückanzeige an einer R80gs BJ 88
anschließen kann.
oder evt auch ein Bildchen dazu hätte.
Muss dafür der vorhandene Schalter getauscht werden der zur Öllampe im Cockpit führt,
Danke für eine Aufklärung
Mfg Edda
Danke schon mal soweit.
Gibts irgendwo eine Bildliche darstellung?
Mfg Edda
Mit ein bisschen Suchfleiß findet man mit dem Suchbegriff "Öldruckgeber" z. B. das.
M12X 1,5
Ist hier im Bild eine Hohlschraube vom LKW Dieselanschluss.
Da macht der erst große Löcher die nix Wiegen überall hin, und dann schraubt er so ein schweres Gelump dahin....![]()
M12X 1,5
Da ich den klobigen Öldruckgeber grottenhässlich finde, habe ich mir einen Schlauch nach hinten unter die Bank gelegt und ihn dort verbaut. Den Schlauch hat mir ein ortansässiger Hydraulikbetrieb für ein paar Euro in die Kaffeekasse nach meinen Maßen zusammengepresst. War billiger als die völlig überteuerten Winkelstücke zur Vorortmontage.
schöne Grüße aus Ostbelgien
Zoltán
Hallo Frank,
dann müsste ich z.B. dieses Kabel an den Anschluss des Instrumentes für den Öldruck legen. Und den anderen Anschluss müsste ich dann mit der Öldruckkontrollanzeige im Cockpit verbinden?
Pit
