Wenn Du damit nur den Wechsel der Feder meinst, wäre das wohl keine dauerhafte Lösung.
Deine Reibscheibe ist zwar noch im grünen Bereich, aber Druckplatte und Druckring sehen, zumindest auf dem Foto, schon recht eingelaufen aus.
Dadurch wird die Druckkraft der Feder, eingeschränkt auch die einer neuen Feder, reduziert.
Daher mein Tipp die Kupplung komplett zu erneuern.
In dem Zusammenhang, der komplette Austausch der Kupplung ist auch bei einer verschleissmässig grenzwertigen Reibscheibe angesagt, denn aufgrund der eingelaufenen Druckplatte und des Druckrings zeigt die Kupplung ansonsten ein kaum kontrollierbares Rupfen.
