Obiwahn
Hallo ihr Lieben,
es ist soweit. Ich habe begonnen die alte Dame wieder etwas aufzufrischen. Soweit alles im grünen Bereich. Gelenkwelle und Kelgelrollenlager Öl sah frisch aus, Getriebe Öl war etwas dunkler mit dunklem Satz. Ein papr Späne am Magnet bildeten eine ca. 3-4mm Kugel. Keine Ahnung wie alt das Öl war.
Die Bremsflüssigkeit habe ich abgesaugt, oben am Behälter konnte ich die Bremsleitung lösen. Unten bin ich verzweifelt. Ich kann den Schlauch unten nicht lösen.
Ich sehe drei Teile. Das Metallrohr mit Mutter das vom Kolben hoch kommt, ein Zylinder der durch einen Halter der Vordergabel geführt ist und eine große Mutter vom Druckschlauch. Ich habe den Zylinder mit der Zange versucht zu halten und auf beiden Seiten versucht zu lösen. Ohne Erfolg. Zu dem wurde die Mutter vom Röhrchen bereits mal vergewaltigt....
Könnt ihr mir sagen wo getrennt wird? Das Stahlflexgewinde von Siebenrock sieht auch wesentlich dünner aus. Wird das Metallrohr vom Kolben kommend direkt in die Stahlflexleitung geschraubt?
Danke für eure Hilfe!
Uwe
Uwe
