truk
Servus zusammen,
nach dem Ausbau des SLS Gedöns, hab ich plötzlich einen erhöhten Verbrauch (ja, die Öffnungen wurden wieder verschlossen).
Vorher 5,5 – 6,5 Liter jetzt 8,5 Liter.
Ventile/Zündung/Vergaser eingestellt!
Motorrad läuft sehr gut und bis auf den Verbrauch, ist nix auffällig.
Kann das sein, das der Verbrauch mit dem Ausbau des SLS zu tun hat?
Atmet die Kuh jetzt zu tief ein, mit dem leeren Luftfilterkasten?
Oder ist dies nur ein blöder Zufall und es kündigt sich ein anderes Problem an.
Hatte dies schon einer von euch in dieser Form?
100 GS/ BJ 94/ 100000 km
Merci
Kurt
.. kann ich nicht bestätigen!
Ausbau SLS vor vielen Jhren - kein signifikanter Verbrauchsunterschied!
Die Löcher im LiFikasten hast Du aber schon mit Gummistöpseln verschlossen?!
Ich denke auch, dass das andere Ursachen haben muss.
Nach dem Ausbau des SLS bei meiner Mystik hat diese nachwievor 5.2 -5,5 L/100km verbraucht.
Da gibt es keinen technischen Zusammenhang.
Typische Kandidaten bei hohem Verbrauch sind Nadeldüsen und Düsennadeln...
Hallo Michael,
würde die Gute dann auch Problemlos laufen?
Noch ein Nachtrag: wundersame Ölvermehrung hab ich auch nicht!
Hallo Kurt,
auch bei meiner Kuh hat sich nach dem SLS-Ausbau der Verbrauch nicht verändert, lediglich die Lerlaufdrehzahl war höher. Hubi hat damals einen Defekt im SLS vermutet. Ich hab dann das ganze Zug auf Dichtheit geprüft - auch die Dosen mit den Membranen -: Alles dicht. Leerlauf korrigiert und gut wars.
Gruß aus dem Taubertal
ecke
Servus zusammen,
also doch ein blöder Zufall.
Werde jetzt mal auf Euren Rat hin, doch an den Vergasern rumbasteln.
Danke noch mal für die Tipps!!!
Kurt
Mal eine Anfängerfrage:
Was bringt der Ausbau?
Kenne nur Ausbau/Stillegung von Abgaspumpen/Rückführungen bei US Autos, weil sie Leistung kosten, Frühzündung verhindern, störanfällig sind etc.
Wie sieht das dann bei TÜV Dekra etc. aus - Abgaswerte...?
Werden hier nicht einfach nur Abgase, die eh im Auspufftrakt sind, nochmal gezündet...?
Frank
Frank
Hallo Frank,
gib mal in die Suche "SLS" ein und Du hast jede Menge Lektüre. Kurz zusammengefasst:
1. Du sparst ca. 1 kg Gewicht
2. Meine Kuh läuft nach SLS-Ausbau subjektiv etwas runder
3. TÜV und Konsorten - kein Thema, das SLS war Sonderausstattung und nicht Serie.
4. Die Gaser lassen sich m.E. leichter sychronisieren
5. Das SLS verbrennt v.a. restliche Kohlenwasserstoffe im Abgas
ecke
Super, ganz herzlichen Dank!
Überflüssiges Gewicht weg ist schon gut, und wenn dann der Motorlauf auch nur einen Hauch runder wird - perfekt!
