Adeodatus
Tacho R100GS ("Wasserrohr") W 715: Haben die original einen geraden oder einen schrägen Anschluss für die Welle?
Dankeee,
Hannes
Die geschlossenen Tachos mit 100 mm Durchmesser gabs an den RxxR-Modellen mit schrägem Abgang.
Moin Hannes,
der schräge Anschluss der RxxxR passt besser an die Wasserrohr-GS wie der gerade.
Die Fummelei mit dem Wellenanschluss hat dann ein Ende - die Welle wird auch nicht mehr so "dramatisch" geknickt.
Grüsse
Chris
Du musst nur auf die richtige Wegdrehzahl achten. Die R80R hat 735 wie die R100GS auch, da beide das gleiche HAG haben. Die R100R hat 715. In der Datenbank siehst Du, welche Wegdrehzahl zu welchem HAG passt. Oft wird im nachhinein das lange HAG der R100R in die GS gebaut zwecks Drehzahlreduzierung.
Wolfgang aus S
