desertracer
Sehr aktiv
Gude,
aufgrund des Zahns der Zeit und den Temperaturen der letzten Tage wurden aus den mit einem rundlich Querschnitt versehenen Ansaugstutzen konsekutiv welche mit ovalem Querschnitt im Bereich der Biegung. Außerdem schiebt sich der Gummiflansch zwischen Vergaser und Kopf immer weiter zusammen, besonders rechts.
Der eigentliche Grund ist aber in den gekürzten Fallert Zylindern zu suchen, die den Gesamtweg von Luftfilterkasten bis Kopf ebenfalls reduzieren. Werden dann Serienteile eingebaut (nicht von mir, war schon so), kommt das o.a. dabei `raus mmmm
An den Serien Kunststoffstutzen rumzufrickeln finde ich nicht sehr zielführend, da man beim kürzen auch die entsprechend weiteren Aufnahmen an Vergaser oder Lufikasten mit entfernt und sich am Radius nicht viel ändern würde.
Mir schwebt da eher eine solidere und technisch einwandfreie Lösung vor.
Falls es schon vorgefertigte kürzere Ansaugstutzen gibt, lasst mich nicht dumm sterben ! Ansonsten müsste es doch Kühlerschläuche mit den entsprechenden Radien und Querschnitt geben ?
Wer weiß was ???
Hi Ulli,
wenn man Kühe fährt, muß man mit solchen Antworten rechnen:
"Saug- und Druckschlauch in vielen Bereichen der Industrie, für Be- und Entwässerungsvorhaben in der Landwirtschaft sowie der Düngerverteilung..."
Den Mad Max Ambiente Schlauch würde ich nicht unbedingt favorisieren, aber der eine Rubrik weiter ist interessant !
Moin Andreas,
Du hast wahrscheinlich nen Plattenluftfilter an Deinem Krade, mit Rundluftfilter geht das auch mit Serienteilen!
Ich habe mal (Kühler) Schläuche aus dem Rennsport gesehen, die waren ganz verträglich im Auge. Da musst Du mal kukken, wo die GTI Jungens die Klamotten für ihre Kasperbuden kaufen! Und diese Schläuche soll es in allen Radien, Durchmessern und Farben geben, wenn Du willst wahrscheinlich sogar in "Mercurochrom Rot" ;)
Moin Moin aus dem Ostholsteinischen,
JÖLO hat auf der BOXERKUNST-Seite seinen Umbau Alpenbrenner vorgestellt, bei dem er Silikonschläuche aus dem Automobilbereich eingesetzt hat.
