Heute ist es mir in 10 Jahren zum 2. (1 mal CS und 1 mal GS) mal passier das nach dem starten eine Fehlzündung erfolgte und der linke Vergaser in den Schläuchen hing.
Keine große Sache aber halt komisch.
Dann stimmt an Deinem Motorrad mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendeine Einstellung nichtWenn sie warm ist und ich beim Starten Gas gebe klappt das mit hoher Warscheinlichkeit.
Jetzt, wo Dus sagst*Hi,
als die Maschine neu war, hatte ich den Effekt auch (und immer links) ab uns zu: Mit dem Killschalter abgeschaltet, nach Motorstopp Killschalter auf ON und PLOPP. Vermutung: Einlassventil offen und durch ON den Rest der Spannung an der Zünspule freigegeben.
Aber schon lange nicht mehr passiert (Vielleicht sitzen die Vergaser auch deutlich fester in ihren langjährigen Position).
Ausgehend von deiner Frage versuch ich mal eine Zusammenfassung.
"Normal" ist das nicht.
Mögliche Ursachen sind
- Einlassventilspiel zu gering
- falsche Zündeinstellung
- Falschluftzutritt nach dem Vergaser
Ölkondensat kommt sicher nicht in Frage; das ist viel zu zündunwillig.
