MOin,
ich will das Getriebeöl wechseln, wie füllt ihr das Getriebeöl wieder ein?
Die öffnung sitzt ja seitlich überm SChalthebel. Ich kann ja schlecht die Kiste auf die Seite legen
gruss Ole
???Zunächst mal: Bevor ich im Winter Getriebeöl einfülle, stelle ich die Flasche auf die Heizung, dann gehts leichter.
Dann nehme ich eine 50ml Pferdespritze und zieh die 8 mal auf und spritze damit den Inhalt ins Getriebe.
Ich schmeiß die Q ins Eck.
Wenn die dann vor mir lieg kann man bequem das Öl reinschütten.
Allerdings muss man dann die Q wieder hochlupfen.
Das hat auch den vorteil das man a bissle mehr Öl einfüllen kann.
Klaro, 800ml natürlich.
Ich werde das in meiner ersten Antwort auch gleich korrigieren.
Traebbe: Du kannst im Winter Dein Getriebeöl auch in handliche Würfel sägen und dann trocken ins Getriebe drücken...
Es gibt Öldosen mit so einem Stück Schlauch dran.
Die schmeißt man nicht wech.![]()
Okay dann werd ich das mal war machen und es mit einem Trichter und nem Stück Benzinschlauch probieren!
Wenn das ÖL aus dem Einfüllstutzen läuft ist zuviel drin , richtig?
Hinter den Gaszügen und unter dem Benzinhahn. Ich hoffe, dass der Depp von Konstrukteur zu lebenslangem Ölservice verdonnert wurde.
Wie ist das eigentlich wenn man ein Ölauge drin hat![]()
Ist dann auf einer Seite etwas schwammig im Blick.
Ernsthaft, man füllt einfach nur etwas mehr ein, um den Ölstand auch im Blick zu haben.
Fragen über Fragen
Geht nicht läuft wider rausFragen über Fragen
Dann läuft die Batterie aus![]()
Deshalb neigt man unsere genial konstruierten 2V ja beim Getriebeöleinfüllen um ca. 45 Grad auf die rechte Seite.Geht nicht läuft wider rausFragen über Fragen
Mit Ölauge:
Öl aus dem 20l Großkanister in eine alte Castrol 1l Flasche mit Zutze füllen;
Q mit rechtem Euter auf ne Wasserkiste ablegen;
900ml Öl einfüllen (geht mit den Literflaschen auch schön mit (Nach-)Druck)
Für die Riesling-Freunde:
Es geht auch eine traditionelle hölzerne Weinkiste.
Gruß Ulli
