Dani
Guten Tag,
Ich hab mal eine blöde Frage :)
In welcher Stellung steht der Benzinhahn auf AUF bzw. RESERVE?
Wenn der Hebel die Schrift verdeckt oder die Seite wo die Schrift dann nicht verdeckt ist?
Dani
Hebel nach unten, AUF
Hebel nach oben, Reserve
Hebel nach vorne oder hinten, Zu
Vorausgesetzt Linker Hahn sitzt links und Rechter rechts. Ist Quatsch
Gruß, Sucky
Korrektur
Sucky, ich gehe mal davon aus, dass Dani ne Q fährt. Und da ist oben Reserve, unten auf und hinten wie vorne zu. War zumindest bei all meinen Qühen so.
Claus
Ich glaube ich peile jetzt auch, warum Ihr das alles so haargenau in der Datenbank dokumentiert !!! :D
Können wir dann alle, wenn Alzheimer weiter fortgeschritten ist, neu entdecken und haben unseren Spass zum 2ten Mal. :D
Claus
Claus
Interessant wird es, wenn man die gleiche Doku nochmals einstellt ...
Nun kennst du auch den Grund unserer Winteraktion in der DB ...
Melde mich erst jetrzt da ich ein paar Tage kein Internet hatte.
Fahre eine r 100gs, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Aber das hattet ihr ja eraten. Jetz weiss ich jedenfalls sicher welche Position welcher Stellung entspricht und werde dadurch schon mal nicht mehr in der marokanischen Wüste liegen bleiben :)
Vielen Dank!
Dani
ay Dani
--dazu müssen die Hähne aber auch mit den füllstandsröhrchen ausgestattet und funktionstüchtig sein .
ein abgefallennes oder verstopftes röhrli bringt die sache durcheinander !!
kontrolle ist da sicher angebracht:pfeif:
gruss jörg
