jörge
One of the usual suspects
Servus!
Hat jemand die Abmessungen am unteren Ende, insbesondere die
Maße des jeweiligen Bundes, der o.g. Lenkrohre parat?
Finde diverse Bilder, aber nichts Konkretes dazu...
Dient nem guten Zweck!
Danke im Voraus!!!
Hallo Walter,
ich meine die Maße des Bundes (Anhang, linke untere Ecke)
in Bezug auf den jeweiligen Durchmesser und die Höhe des
Bundes...
Typ 248 und ich meine auch die ST hat dort keinen Bund,
sondern einen Drahtsprengring 22x2.
Die Lenkrohre (eingepresst in die untere Gabelbrücke), haben im Einpressbereich einen Durchmesser, der etwas größer als 28mm (28,5mm?) ist. 28mm ist nämlich der Presssitz des Innenrings vom Kegelrollenlager. Früher war am unteren Ende ein Ansatz, der verhinderte, dass das Lenkrohr durch die untere Gabelbrücke nach oben durchgezogen wird.
Später wurde der Ansatz an dessen Stelle durch einen runden Einstich für einen Drahtring ersetzt. Dazu muss aber in der unteren Gabelbrücke der Durchmesser der Aussparung so bemessen sein, dass sich der Ring nicht mehr abstreifen lässt.
Ich habe den Bund (/6) mit ~34mm abgelesen- hatte keine Brille an, kann das morgen gerne nochmal machen. )(-:
Hier Fotos eines Lenkrohres mit Einstich für den Drahtring.
Der Einpressdurchmesser in die Gabelbrücke ist 28,35mm. Der Durchmesser der Nut ist 26,12mm.
Dann müsste die Ansatzbohrung in der Gabelbrücke rechnerisch einen Durchmesser 26,12 + 2x2mm (Drahtringstärke) + ca. 0,5 Toleranz = ca. 30,6mm haben.
