Q-Michael
Stammgast
morgenzusammen,
wie funktioniert das mit dem Packtaschenhalter an der /5 ?
Gibt es eine Möglichkeit auch die Taschen an die Kofferhalter zu machen?
da gibt's doch auch die Löcher...
Sind die genietet?
gibts evt ein Bild?
vg Michael
Guten Morgen Michael,
für die Behördenpacktaschen ist nun mal der Flachstahl-Halter vorgesehen. Wenn Du die an den Rohrträger anbringen möchtest sind aufwändige Umbauten an den Befestigungen der Packtasche nötig. Für den /5 Rohrträger gab es andere, "stromlinienförmige" Lederpacktaschen.
Edith: Bild hochgeladen
Hallo Michael,
für die letztwöchige Schwarzwaldtour hab ich die Packtaschenhalter abgebaut und den Kofferhalter montiert.
Wenn es die Dinger nicht mehr gibt du einen Metallbauer für den Nachbau an der Hand hast, kann ich dir vor dem Rückbau die Halter zum abmessen leihweise zur Verfügung stellen.
schöne Grüsse
Dirk
Hallo Michael,
schöne Grüsse
Dirk
Hi Dirk,
das ist supernett. Die Tasche soll jedoch an die R12.
Kannst Du mir dann den Halter evt mal fotografieren?
VG Michael
Zitat MM: Das müssten sie sein.
Ist nicht die Originalform der Lederpacktaschen der /5, welche dann durch die Krauserkoffer abgelöst wurden. Schloss und Griffbefestigung sahen anders aus.
Die Frage von Q-Michael zu den Lederkoffern betraf anscheinend die Behördenkoffer, welche an die (genieteten) Flacheisenhalter gehängt werden.
die Lederpacktaschen und die Koffer passen auf den gleichen Träger.
Hatten nicht die /5-Kofferhalter der ersten Generation nicht unten mittig einen Zapfen? Dann wäre die Aussage Koffer passt nicht richtig.
es gab für die Kurzschwinge einen Kofferhalter mit unterem mittigen Zapfen.
Der war für die ersten Krauserkoffer 1972. Diese hatten oben einen Blechstreifen zum halten und waren mit den Ohren oben verschraubt. Die Ohren sind dann leider abgefallen beim nächsten Schlagloch.
Spätere Version des Kofferträgers für die Kurzschwinge.
es gab für die Kurzschwinge einen Kofferhalter mit unterem mittigen Zapfen. Der war für die ersten Krauserkoffer 1972. Diese hatten oben einen Blechstreifen zum halten und waren mit den Ohren oben verschraubt. Die Ohren sind dann leider abgefallen beim nächsten Schlagloch.
Dass die Einhängeohren abgefallen sind war auch kein Wunder. Erst nachdem diese Fehlkonstruktion durch Bleche ersetzt wurde, welche immer an 2 Rohren angelötet wurden, war Ruhe.
