triple271
will mir im Winter eine HE Bremsscheibe mit einer 4k-Bremszange von einer R1100 an meiner GS bauen.
Welche Bremsbeläge passen da am besten? Hab gehört, dass diese Kombi
zum quietschen neigt
Chris
Hallöchen,
ich wüsste nicht, was an dieser "Kombi" zu Quietschen neigen könnte,
hast ja noch gar keine Beläge genannt, die du fahren willst.
Erst durch Reibung entstehen die Geräusche, die wiederum Schwingungen erzeugen.
Aber warum möchtest du diese Kombination fahren, wenn du jetzt schon vermutest,
dass es zu Geräuschen kommt?
Die HE Scheibe neigt konstruktionsbedingt zum Quitschen.Man kann die auch als Triangel benutzen und in einer Band damit Auftritte machen.
Hallöchen,
Für das Geld was ich hierfür investiere, bekomme ich, denke ich mal ne gute Bremse. Alles andere kostet ja viel mehr.
Quietschen ist nicht schön, aber lieber das, als eine schlechte Bremse.
Deshalb will ich diese Kombination.
Ja und dann kannst du auch bestätigen, daß Lucas Sinter quietscht?
Nicht nötig, die frage war nie: welche verschiedene belagen quietschen ja/nein,
aber: welche belagen passen am besten auf HE bremscheibe mit Brembo 4 kolben bremszange
und dass sind diese Brembo Carbon Ceramic meiner meinung nach..
Original, nicht teuer, immer passend, sehr gut brems verhalten, verschleiss normal und nicht quietschen auf HE Scheiben....
Oder willst du damit sagen, daß original Brembo Carbon niemals quietscht?
wie hier oben geschrieben, meine antwort war für triple271! (Aber so gefragt, wenn gut "ein gefahren mit bremsen" quietschen die CC von Brembo nie, auch nicht mit andere typen bremscheiben... Aber das ist auch mit viele andere marken Organic belag dem fall ;-)
Fragen über Fragen. Man wird es individuell testen müssen.
wenn das immer das Antwort ist, werds teuer und soll man hier nichts mehr fragen.....und das ist meiner meinung nach nicht im frage... ;-)
meine Erfahrung ist, das quietschen eigentlich nur durch eine zu kurze oder eben nicht angepasste Einfahrphase entsteht.
Egal ob Auto oder Motorrad.
Beim Motorrad ist eben diese schwieriger einzuhalten (es juckt so in der rechten Hand :D)
Natürlich hängt die lämge der Einfahrphase von mehreren Faktoren ab.
Meist wird eine feste Strecke genannt. (Ist allerdings nicht aussagekräftig)
Rolle ich 500km in der Lüneburger Heide oder fahre ich die selbe Strecke in den Alpen!
Dann ist die "Härte" des Materials noch enscheidend (Scheibe und Belag)
Bei Keramikbelägen ist sie schon mal etwas länger.
Ich hab gesehen, das dies bei mir immer zu traf.
Viele Kombinationen beim Auto, die in Foren verschrieen waren, funktionieren bei mir.
Abschliesend kann ich noch sagen. Selbst originale Bremsen kann man bei schlechter Einfahrphase zum quietschen oder Verzug bringen. :pfeif:
Also versuchs einfach und brems vorsichtig.
Wenn die Scheibe dann später einmal richtig ausgeglüht ist, ist dieses Problem dann eher hinfällig.
