meister pumpe
Sehr aktiv
moin Gemeinde
habe mal vorsichtshalber die Gabel der 75/6 nach Marions Stunteinlage komplett demontiert .
mmmmh der rechte Holm macht mir Sorgen
im Vergleich zum linken flutsch das Tauchrohr nur mit Gewalt komplett runter
Simmering gleich mal rausgefeuert , kein Unterschied ohne .
auf den Bilder ist das mal dokumentiert
das markierte Rohr ist soweit rein , wie es sanft geht .
Im Vergleich dazu , das andere in min und max Stellung .
Erbitte Kommentar und Lösungsvorschlag
( am liebsten , iss nich schlimm , das läuft sich wieder ein ..mmmm )
Das irgenetwas krumm ist , kann ich allerdings nicht erkennen . Habe aber auch keine eingebaute Laseroptik im Auge .
Unten in der Gabel war bröseliges schwarzes Zeug . Ich nehme an , das war mal ein Gummipuffer ö ä
Hallo Matthias
Da du die Gabel ja gerade auseinander hast,dann trenn doch gleich mal die
Tauch-von den Standrohren und roll sie mal über ne ebene Fläche zB.nen
Tisch.Dann müßte sich zeigen ob eines krumm ist.
Jürgen
moin Gemeinde
halte einfach die beiden überstehenden Enden der Standrohre nebeneinander. Die Biegung liegt immer nach der unteren Gabelbrücke wenn was krumm ist.
Hallo Matthias
Jürgen
Genau! Unten den Gummi abmachen und die Dämpferstange abschrauben (13er und Inbus). Dann kannst du die Standrohre aus den Tauchrohen ziehen. Beide nebeneinander, aneinander legen und drehen. Dann sieht man meistens schon ob die krumm sind. Kannst auch mal das vermeintlich gute, noch flutschende Standrohr in das andere Tauchrohr stecken. Wenn es da auch funktioniert und nicht feststeckt ist das andere Standrohr mit Sicherheit krumm. Gewissheit bringt am Ende jedoch nur die Aufnahme in der Drehbank zwischen Spitzen, um mit der Messuhr den Rundlauf zu prüfen.
Ich mache das immer am Toilettenfenster, das ist neben der Garage. :D
Auch auf dem Friedhof findest du hervorragende Richtplatten.
Aber nimm eine ohne Inschrift. :pfeif:
....und lass dich nicht erwischen, nicht jeder versteht das.
Das oder der Spiegel guter Tip. Das nebeneinanderlegen auch .
auf meinem alten Steinboden hatte ich schon mal gerollt , da habe ich nichts gesehen
Dank Eurer Tips
Rohr aufm Spiegel gerollt ( mit Genehmigung ! ) nix gesehen ( Friedhof hab ich mich doch nicht getraut .)
Anderes Standrohr ausgebaut , nebeneinander gerollt , nix gesehen
Anderes Standrohr in " böses" Tauchrohr geschoben . Siehe da , klemmt auch .
Ergo --- Tauchrohr , hatn Knall . Das hat von außen auch einen langen , wenn auch nicht tiefen Kratzer abbekommen . Scheinbar hat das gereicht .
Ich würde gern nur das Tauchrohr tauschen .
A . irgenwelche Einwände ??
B . jemand das rechte Tauchrohr /6 Gabel ohne Bremsenaufnahme zu verkaufen ??
Dank Eurer Tips
Hi Matthias,
zu A.
kannst Du machen, bei Umrüstung auf Doppelscheibe machst Du ja nix anderes.
zu B.
könnte sein, dass ich noch eins liegen habe. Müsste ich dann morgen suchen. Wenn ja, kann ich das am Sonntag mitbringen. Kostet dann nur ein Stück Kuchen :D.
Wolfgang
Hi Matthias,
zu A.
zu B.
Wolfgang
GRANDIOSO :applaus::applaus::applaus:
Da pack ich sogar noch n Kaffe drauf und ne belegte Stulle und ne Flasche Riesling für den Heimweg
ist ja Wahnsinn ,Dietmar hat mir auch schon eins angeboten ....
Da kann Marion ja noch ein paar Mal in die Botanik segeln ..........:&&&:
