Graureiher
Motorradfahrer i. R.
...wenn nur das "nach draußen legen" der Entlüftung den Erfolg gebracht hat ist Dein Motor nicht "Top". Zuviel Blow-by-Gas ? Kolbenringe ? Auch die Zündkerzen mit den 3 Masseelktroden sin eher schlecht für die Gemischzugänglichkeit. Du hast keinen Katalisartor und keine erweiterten Inspektionsintervalle,daher sind diese Z-Kerzen eher kontraproduktiv...
Moin Gerrd (wirklich mit 2 r?),
wurscht ob 2 oder 3 Elektroden, die Kerzen haben seit erster Inbetriebnahme 1992 schon immer so ausgesehen. An den Kolbenringen kann´s also nicht liegen. Das der Motor mit ~100kKm nicht mehr "top" ist, wie Du sagst, kann man auch nicht erwarten. Aber: läuft wie ein Uhrwerk bei kaum meßbarem Ölverbrauch. Nur das zählt!
Was an den T-Kerzen "kontraproduktiv" sein soll, erschließt sich mir nicht. Im direkten Vergleich mit andern Bosch- und Champion-ZK, springt der Motor damit besser an und läuft, zumindest im Standgas, runder. Rein subjektiv natürlich...
Gruß, Berndt
Dann sagte der Schulungsmensch "schraubt doch mal die Z-Kerzen raus " .Getan und es waren 4-Masse-Elektroden eingebaut worden.
