Werner Paul
Hallo.
Ist von euch jemanden ein Motorschaden bekannt, wegen der Wiederverwendung von Pleuelverschraubungen.
We
We
Mithilfe der Benutzung der Sufu findest
Du ne Menge Meinungen.
War da nicht neulich schon mal was ähnliches?
Momentaner Stand ist: 0:0.
und beginne mit der Stastik
verwende die alten Schrauben wiederund beginne mit der Stastik
wegen 14,- hier ein riesen Fred aufmachen. das lohnt sich nur wenn man die Wiederverwendung der KW-Schwungscheibenschrauben mit einbezieht.
Dann folgenden Versuchsverlauf:
1. mit alten Pleuelschrauben und neuen Schwungscheibensschrauben
2. mit alten Pleuelschrauben und alten Schwungscheibensschrauben
3. mit neuen Pleuelschrauben und neuen Schwungscheibensschrauben
4. mit neuen Pleuelschrauben und alten Schwungscheibensschrauben
5. mit garkeinen Schrauben
Nur so wird ein Schuh draus.
Geiz ist eben doch immer noch geil.
Gruß![]()
Gruß![]()
Aha....
Stellst im gleichen Moment aber alles in Frage, was
hier passiert...
Das ist mir doch gar nicht möglich.
Es steht 0:0, Heimspiel Bestand. Bis jetzt bleiben die Alten drin.
We
Yeah Baby yeah!
Genau so geht's...
Um das noch abzurunden und damit
auch aufzuwerten, möchte ich vorschlagen,
in diesen Versuchsablauf auch noch jeweils
neue und gebrauchte Zylinderkopfdichtungen
aufzunehmen!
Nur wenig mehr Aufwand.
Aber ein wesentlich höherer
Erkenntnisgewinn!!!
wie konnte ich nur...Bei einer M10x1-10.9 Schraube hat der Kerndurchmesser 8,917mm.
Die Schraube hat einen Dehnschaft von ca 11mm Länge und einen
Durchmesser von 8,3mm.
Der Regelanzug für eine solche M10er Schraube liegt bei 50Nm. Das
Anzugsmoment liegt nach WHB bei 50Nm.
Damit ist man noch in linearen Bereich der Schraube unterwegs und weit
weg von der Streckgrenze.
An der Schraube liegt es nicht, ich täte sie trotzdem tauschen (je 3,57€)
MB
Hallo MB.
Danke für die Antwort. Wollte aber eigentlich ganz wo anders hin.
Wenn ich jetzt aber gerade mal dabei bin, möchte ich als, sagen wir mal Nichtmetaller ganz Vorsichtig Nachfragen ob du dir die Geometrie einer Pleuelverschraubung schon mal angeschaut hast. Meine mir Vorliegende schaut ein bisschen anders aus, wie das sonst so übliche. Einen Stempel mit 10.9 der die Festigkeit anzeigt hat sie.
Aber, wie mißt du den den Dehnschaft. Von Kopf bis Gewindebeginn messe ich 0,024 Meter. Die gewählte Einheit soll auch gleich Auskunft darüber geben, mit was ich gemessen habe.
Aber wie gesagt. Nur mal so oben rechts, ganz leicht mit Kreide an die Tafel.
Werner
Hallo MB.
Werner
We
Sorry vergessen...wie konnte ich nur...
ich wußte das Du aufpaßt und das mich das Forum was lernt.
Das kann man nicht prüfen.......
Auch das macht man am besten selbst.![]()
Du lernst, was das Forum dich lehrt!![]()
In Berlin völlich korrekt! "Wat lernt uns det?"
