ich habe die Elektrik an der 75/5 eines Freundes erneuert. Nach Abschluß der Arbeiten wollte ich den Lampenring einrasten, das geht aber gar nicht. Der Raum hinter der Lampe/dem H4-Stecker ist sicher frei und ich habe auch keine Kabel eingeklemmt. Nachdem ich den Einsatz mit einem Kabelbinder stramm fixiert habe wollte ich die Zündung mit dem Zündnagel testen. Wenn der Lampeneinsatz weg ist funktioniert alles. Nach dem Einsetzen des Einsatzes läßt sich der Zündnagel eindrücken, alle Kontrollleuchten fuktionieren doch nach Loslasen des Znagels geht alles aus Bitte um Tipps zur Lampe, danke.
Gruß Bernd
Kann sein das die ein oder andre Strippe unter dem Schloss ungünstig liegt und mit dem Reflektor bzw. Stecker drückst du gegen den Schalter. Leitungen etwas umlegen.
Hallo Bernd,
ich habe Dir mal ein Foto meines geöffneten /5 Scheinwerfers angehängt.
Vielleicht hilft es Dir.
Irgend etwas ist wohl im Wege und "sperrt"
Holger )(-:
Danke Holger für das Foto, bei mir sieht es eigentlich noch besser aus, da ich von Silent Hektik eine Sicher/Blinkbox unter dem Tank verbaut habe, d.h. es ist kein Relais, kein Blinkgeber, keine Sicherungen in der Lampe mehr nur noch Kabel und Steckverbinder.
Ich mach mal den Scheinwerfereinsatz raus und probier ob es nur mit dem Lampenring geht.
Bernd
Wie siehts mit den Haltefedern für den Reflektor aus, evtl. die Anordnung ändern, oben und unten sollten frei sein.
wegen Zündausfall nochmal nachschauen ob die Platine richtig oben anliegt.
Gruß Heiko
Du schreibst das nach dem Loslassen des Zündnagels, alles wieder ausgeht.
Hast du um die beiden Haltekügelchen eine oder zwei von den Ringfedern gelegt? Dann kann auch der Zündnagel als solcher, an der Spitze etwas verschlissen sein. Da hilft dann etwas Material aufzulöten (Weichlot!)
Stephan
Hallo Bernd
Ich kenn nur meinen /5 Lampentopf, aber mit sanftem Zudrücken geht da gar nichts, der Chromring muss schon mit "Karacho" über die Kante gekickt werden, keine Angst, da passiert nichts.
Grüße,
Bernd
Stephan
Ne nach der Beschreibung drückt was von unten gegen das Schloss wenn der Reflektor drau sitzt, Kabel oder so.
Hatte das auch schon.
danke mal Euch allen für die Tipps, werde mal alle checken, habe aber gerade kurzfristig eine GS Getriebereparatur zu machen. Ich werde die Ergebnisse der /5 noch rückmelden.
Allen einen guten Rutsch
Gruß Bernd
Nix mit Karacho.
Die Lampe muß leicht nach Rechts verdreht aufgesetzt werden. Und beim wirklich sanften Aufdrücken wird sie wieder nach Links gedreht.
Geht völlig Gewaltfrei! Ehrlich.
Stephan
