10er
fährt halbe RT
R100RT Lenker, Kombischalter, Griffe
Ich stand die Tage vor meinem Mopped (R100RT, Bj 89) und kam ins Grübeln, als ich mir den Lenker anschaute. Ich empfinde den Winkel der Griffenden zu weit zum Fahrer zugewandt (heißt das Kröpfung?). Jetzt meine ich mich zu erinnern, dass ich zum Thema Lenker und RT mehrfach was gelesen habe, aber die Suche ist da sehr unergiebig, auch weil die Leute oft völlig unzureichende Themenbeschreibungen wählen.
  1. Ich will einen weniger gekröpften Lenker, Höhe, Breite soll gleich bleiben. Welche Möglichkeiten funktionieren bekanntermaßen gut?
  2. Ich fahre oft ohne Handschuhe und die originalen Gummis mit den großen Querrippen sind da eine Qual. Zerrt man die einfach runter und steckt andere auf (mit Spüli usw).
  3. Meine Kombischalter sind ziemlich fertig. Keinerlei Aufschrift, maximal labbriger Blinkerschalter usw. Der ganze Hobel ist im Zustand 1-2, nur die Dinger... Ist die De- und Montage so einfach wie es aussieht? Schrauben auf, Stecker abziehen und tauschen?
Vielen Dank
Matthias
Hallo Matthias,
zu1: Keine Ahnung
zu2:
runter: Injektionsspritze mit feiner Nadel vom Onkel Doktor besorgen; die schmeißen die eh weg, wenn sie über'm Verfallsdatum sind. Glyzerin rein; gibt's in der Apotheke. An mehreren Stellen zwischen Gummi und Lenker injizieren. Moment warten bis sich das Flutschmittel verteilt hat; evt. durch Drehversuche nachhelfen. Irgendwann macht's Plopp und du hast das unbeschädigte Griffgummi in der Hand. Die Einstichstellen sieht man nicht; es sei denn Du hast eine Spritze für Großwild verwendet.
rauf: Demontagemittelreste sorgfältig entfernen. Als Montagehilfe leichtflüchtige, das Gummi nicht angreifende Flüssigkeit verwenden; Spiritus oder Bremsenreiniger haben sich da bewährt.
zu3: Ohne Angabe aus welcher Modellreihe und Baujahr Deine RT stammt ist diese Frage nicht erschöpfend beantwortbar.
Gruß dabbelju
Ich stand die Tage vor meinem Mopped und kam ins Grübeln, als ich mir den Lenker anschaute. Ich empfinde den Winkel der Griffenden zu weit zum Fahrer zugewandt (heißt das Kröpfung?). Jetzt meine ich mich zu erinnern, dass ich zum Thema Lenker und RT mehrfach was gelesen habe, aber die Suche ist da sehr unergiebig, auch weil die Leute oft völlig unzureichende Themenbeschreibungen wählen.
Vielen Dank
Matthias
:entsetzten:
Servus Matthias,
Diese verwegene Idee hatte ich auch mal; gibt aber wenig, das 'einfach so passt', weil es dann im eingeschlagenen Zustand bremst oder kuppelt... probieren... man könnte auch mit der Schraube vorn unten am Lenkkopf den Einschlag begrenzen indem man eine längere nimmt und Beilagscheiben unterlegt, sowas mach ich aber nicht so gern.
Im wesentlichen (wenns keine Heizgriffe sind): ja!
...Ist die De- und Montage so einfach wie es aussieht? Schrauben auf, Stecker abziehen und tauschen
Einfacher: 2 kleine Schrauben unten am Griff, Kabelbinder auf, durch den Lenkkopf durchwursteln (bei diesen Temperaturen richtig fies, weil das Glump so gstarrig ist), fertig.
Herbert
Jaaaaaa, ich fahr auch in Jeans und bin als Kind ohne Helm Fahrrad gefahren und Sicherheitsgurte gabs Anfangs auch nicht und ich lebe immer noch :D
Tante Edit war da und hat den Eingangspost ergänzt
Mist...
Die Dinger lass ich mir wenn dann eh zum Geburtstag im April schenken, da sollte es wärmer sein ;-))
Danke für die Info.
....aber die Suche ist da sehr unergiebig, auch weil die Leute oft völlig unzureichende Themenbeschreibungen wählen.
Vielen Dank
Matthias
Hallo Matthias,
Gruß dabbelju
Tja, die anderen Leute mit ihren unzureichenden Themenbeschreibungen :D. Nun lässt Du die armen R80RT- und nur T Fahrer außen vor, die müssen in ein paar Wochen die Fragen evtl. nochmal stellen ;(.
Ansonsten hat dabbelju schon was
zu 2.
Griffdemontage-Montage geschrieben, aber ohne Handschuhe wirst Du mit den meisten Griffgummis nicht glücklich werden.
zu 3.
kommt auf das Baujahr an, ob Stecker unterm Tank oder einzelne Adern in der Lampe.
und zu 1.
meine ich, es gab da einen Unterschied zwischen RT und Tourenlenker ( evtl. US-Ausführung) den hatten wir früher öfter montiert.
Wolfgang
Hi Wolfgang,
Ich fahre seit 25 Jahren Mopped und nur die BMW-Gummis sind eine Qual, alles davor ging ohne Probs.
Habe das Bj mittlerweile im Eingangspost ergänzt (89).
Danke
Matthias
Ich habe nach 30 Minuten die Querrillen gut sichtbar als negativ in der Hand. Das ist einfach irgendwann schmerzhaft.
Matthias
Wie wäre es denn mit Moosgummigriffen (NEOPREN)? Die gab es mal bei der K100. Allerdings dann keine Heizgriffe mehr.
da wird mir der Griff wohl zu dick. Sowas hier z.B. LINK wäre völlig OK.
Ich hatte Moosgummigriffe an einem Roller, das wurde dann schon ziemlich fett.
Link korrigiert.
Matthias
Das habe ich mir gedacht. Ich hatte schon Angst du hast mit etwa acht Stunden Fahrzeit/Tag irgend ein Problem.
Hmm,
ich fahre seit 43 Jahren jeden Meter mit Handschuhen, davor ohne :-(
Abschürfungen tun verdammt weh.
Das dazu.
Gruß Ferdi
Hi Ferdi,
mir sind alle Facetten der Gefahren des Motorradfahrens bewusst, ich bin 45 und damit alt genug mich nicht rausreden zu können.
Matthias
