J
Jerryperry
Gaststatus
Ich habe mir ein S-Cockpit für meine 60/7 besorgt und möchte das irgendwann anbauen. Nun habe ich aber noch die kurzen Blinkerhalter. Passt das Cockpit auch bei den kurzen Haltern oder brauche ich zwingend die Langen? Ich meine nämlich mal irgendwo die kurzen Halter in Verbindung mit der Verkleidung gesehen zu haben. Ist allerdings schon viiiele Jahre her, von da her mag es sein, dass mein Gedächtnis mich ein wenig im Stich gelassen hat.
Viele Grüße )(-:
Friedhelm
Es geht auch mit den kurzen Haltern, dann sitzen die Blinkergehäuse allerdings ziemlich stramm an der Verkleidung.
Hallo Detlev,
DAS sollen die doch auch, alldieweil dadurch die seitliche Fixierung des S-Cockpits sichergestellt wird. Und ohne etwas Druck der Blinkergehäuse gegen die Lagergummis funzt das nicht, oder?! Habe ich jedenfalls noch nie Anderes besessen oder gesehen. Hauptsache, die Klemmung der Blinkergehäuse überlappt sich ausreichend mit dem Halterohr.
Gruß dabbelju
Oha!
Habe ich gar nicht gewusst, da muss ich doch mal schauen, was die Dinger kosten. Stramm sitzende Verkleidungen neigen zur Rissbildung, meine liegt grad in einer Lackieranstalt und es wäre schade wenn sie einen Schaden erleiden tät, nur weil sie zu eng sitzt.
.......mit den langen Haltern liegen die Blinker gerade an den Gummitüllen des S-Cockpits an. Keine Überlänge.
Ich würde mir die Mühe machen, die langen Halter anzubauen (Instrumente, Lenker, obere Gabelbrücke, Lampenhalter).
Ist einfach besser. Wenns anders wäre, hätte BMW die längeren Halter nicht gemacht, oder ? :nixw:
Bestimmt gibts die Teile auch noch beim :gfreu:
Liebe Grüße :wink1:
Na schau, meines hatte Rot als Originalfarbe und wird Silber.
Wird in Unna lackiert, Cockpit, vorderes Schutzblech und Sitzbankrahmen, etwas Nacharbeit erforderlich, 180€.
Bei Bedarf suche ich die die Adresse raus.
Die arbeiten gut, habe schon verschiedene Sachen da machen lassen.
Hat vielleicht jemand noch ein paar lange gut erhaltene für mich über?
Viele Grüße )(-:
Friedhelm
die langen Blinkerhalter haben die Nummer 31 42 1 233 943
und kosten bei BMW Classic 106,58€. Pro Stück wohlgemerkt...:schock:
Sie werden im Netz aber auch deutlich günstiger angeboten.
Hatten die Blinkerhalter eigentlich alle den gleichen Durchmesser oder gabs da verschiedene? Also das große (Gabel)loch meine ich.
Viele Grüße )(-:
Friedhelm
Ich habe meine 90/6 mit der S Verkleidung jahrelang mit den kurzen Blinkerhaltern gefahren.
Allerdings hatte ich nicht alle Gummis und U-Scheiben drangebaut.
(Zwischen Blinker+Verkleidung)
