Hi habe ein Problem bei meiner r60/7 bewegt sich die obergabelbrücke beim bremsen nach vorne ist das normal das die unter der hutmutter soviel Spiel hat?
eigentlich zentriert die Hutmutter die obere Gabelbrücke. Die Mutter hat einen Bund, der in Brücke kommt. Wenn dem nicht so ist mußt du mal alles abschrauben und nach dem Grund suchen. Also ist das nicht normal !
Vielleicht ist sie ja auch nicht richtig fest?? Nimm doch mal runter und mess nach. Der Absatz (32,9 mm) an der Mutter muss ca 1/10 kleiner sein als die Bohrung in der oberen Gabelbrücke (33 mm). Wenn die dann mit Schmackes angezogen ist, bewegt sich auch nichts mehr.
meist sind durch diese Aktion die Steuerkopflager hin und nicht bewegt sich mehr. Die Nutmutter anziehen dann 1/8 Umdrehung wieder lösen und die Hutmutter festziehen. Ggf. das Spiel nochmals korrigieren.
Habe jetzt mal nach geschaut und wie ich es mir dachte ist es nicht das lenkkopflager sondern entweder die gabelbrücke Loch 35mm oder die hutmutter mit 33mm eins von beiden Passt nicht.
Wie lange fährst Du denn deine Q schon?
Sieht so aus, also ob die Verschraubung der Gabelbrücke schon länger locker gewesen und dadurch ausgeschlagen ist.
Hi ich fahre die q erst seit einer Woche glaube nicht das die gabelbrücke ausgeschlagen ist so wie das Loch aussieht hat da einer dran rum gewerkelt und ich schätze bevor die gabelbrücke ausleihert gibt eher die Mutter auf.
wenn man mal ehrlich ist muss man doch sagen die ganze Konstruktion der oberen Gabelbrücke bei der Ceriani Gabel ist Schrott. Das einzig positive war die Zusammenarbeit mit ATE diese für damalige Zeit genialen Bremssättel in die Tauchrohre zu integrieren.
