tota23
Hallo Zusammen,
in der Datenbank wird als Bremsbelag vorne von Lucas ein MBC 680 beschrieben.
Diverse Anbieter bieten aber MBC 621 an (BMW Bayer, SWT Sport, ...). Welches ist denn richtig ? Oder ist das bei den kleinen Unterschieden egal?
MBC 680 / MBC 621
Länge: 100 / 99,6
Höhe 56,1 / 55,6
Dicke: 8,4 / 8,3
Thomas
AW: Welche Bremsbeläge für R100R MCB 621 oder MCB 680
Hallo Thomas
Lt.Siebenrock sind die MCB 621 passenden.
Die 680 sind für die 4V R850/1100 und K 1200 LT/RS.
Nachtrag: ob das jetzt stimmt bezweifle ich. ?(
Hab gerade nachgesehen dass ich seit Jahren die MCB 680 verbaut habe.
Und die sind von den Maßen gleich den Original Brembo Beläge.
Laut TRW/Lucas haben die beläge unterschiedliche teile nummern für unterschiedliche motoräder von BMW, logisch, aber.... weil die bremszangen identisch sind auf diese unterschiedliche motoräder .......
R100R Und K1100LT zb
die beläge sind aber nicht ganz gleich.. Nicht nur in bezug auf Grosse aber auch ein bischen unterschiedlich im Modell, (einer hat kleine Holräume zur seite (mcb 621))
wenn man bei zb bei lieferant Brembo im katalog sucht, sieht man das gleiche..
dort gibt es zb: 07bb22SA Und 07BB24SA Für diese unterschiedliche motoräder mit die gleichen bremzangen...
Hallo Thomas
Doch das stimmt.
Das stimmt nicht...
Unten links 4V Sattel, rechts R100R Sattel. Weiteres >hier<
Der technische Hintergrund ist mir nicht bekannt. Rein vom Platz passen die MC 680 in R100R, aber R100R Beläge nicht in die 4V-Sättel. Erklärt sich auch im Bild.
Hast recht Marcus. )(-:
Das hat mir keine Ruhe gelassen,und hab jetzt noch schnell mal die MCB 680 ausgebaut und nachgesehen. :D
Die haben unten in der Trägerplatte die Ausnehmung für den "Nippel",der ja hier nicht vorhanden ist.
Passen aber problemlos bei der R 100R.
:wink1:
nachdem ich ja das Dokument verfasst habe: Besten Dank für die Korrektur und die Begründung, ist übernommen (Doku1, Doku2)
Sinter dann mit der Kennung SV
ps.: Wer Fehler in Dokumenten findet, einfach den DB-Eintrag mit "Beitrag melden" (kleines Dreieck links unten am Beitrag) bekannt geben.
Danke an alle, wie immer gibt es im Forum fachkundig und schnell eine Antwort.
Thomas
