Hallo Zusammen,
jetzt habe ich wirklich ein Problem, ich habe bei meiner R80RT Mono Gabel versucht die Gleitrohre vom Stabilisator zu lösen, das ging daneben, die Torxschraube ließ sich 1/3 rausdrehen und dann brach Sie ab.
Das war der 2. Unfall mit der Gabel, vorher wollte ich das Vorderrad lösen, dabei ist am linken Gleitrohr Teile von der Gabel in dem die Achsenschraube war abgebrochen.
Jetzt könnte man vermuten das ich der Verursacher wäre, doch mein Vorgänger hat wohl Loctite oder Ähnliches verwendet, eine weiß graue Masse ist auf dem Gewinde.
Jetzt habe ich die Gabel immer noch zusammen, das linke Gleitrohr ist hin, ich müsste die 3 Schrauben lösen und den Rest der Torxschraube aus dem Gleitrohr bekommen, nur das könnte mir auch bei dem rechten Gleitrohr passieren, das wäre nicht abwegig.
Was tun, keine Idee, andere R80RT Mono Gabel besorgen oder eine andere Gabel rein, auch wenn man evtl. die Gabelbrücke modifizieren oder austauschen müsste.
Die alte Gabel zerlegen, ein linkes Gleitrohr zu beschaffen ist nicht einfach, ich befürchte das mir das auch bei dem rechten passieren wird, diese Teile später weiter zuverwenden ist mir zu gefährlich.
Welche Gabelumbaualternativen gibt es?
Hajo
Ohne Fotos vermute ich, daß die weiß-graue Masse Aluminiumoxyd ist, also hast Du Alu-Fraß. Der ist in der Tat so gut wie unlösbar.
Der Bruch an der Achsaufnahme sieht eh finster aus, demnach ist zumindest der untere Teil der Gabel Schrott. In der Bucht werden allerdings öfter Monolever-Gabeln angeboten.
Z.B.: http://www.ebay.de/itm/BMW-Gabelhol...877914?hash=item2a6909d2da:g:CbgAAOSwR5dXSe22
:oberl:
oder: http://www.ebay.de/itm/BMW-R-80-RT-...210968?hash=item5429a94118:g:~uoAAOSwoydWpgPv
Den Rest findest Du selber.
Komplett ohne Standrohre die brauche ich selber = 100 €
also alles außer den Chrom-Rohren
Abzuholen in Mondorf
Alle Schrauben leichtgängig.
ERLEDIGT! Gabelproblem R80RT Mono Torxschraube abgebrochen und linkes Gleitrohr hin
Guten Morgen Patrick,
genau diese Teile brauche ich, nehme ich gerne.
Ich melde mich dann bei Dir!
Hajo
