KalleWattCux
Sehr aktiv
hat jemand einen Mit... ausgebaut zur Hand, und würde bitte ´mal den Durchmesser der "Dichtfläche" messen ?
Hintergrund ... vielleicht gibt es einen "echten" Simmering, der den Dm für innen hat.
Ah ja, welche Maße hat denn der Simm.. für die Monolever ? Gibt es da eine Normbezeichnung .... muß man dann nur von hinten lesen :D
Ja gibt es ... 02
Wellendichtring70X40X7 INN66,3123121232681
Würde bitte jemand das INN66,3 erklären ?
Ja gibt es ... 02
:applaus:
Hat der originale WEDI für Getriebeausgang nich sowas wie Ölrückförder-Rillen ?
.... ne der Para.... hat nur Radialrillen ... aus, Du weißt schon ...
.... der Mono.... :nixw: ... wenn aber in die falsche Richtung, sonst könnte man ihn ja einfach andersherum einbauen ....
Wieso ist denn überhaupt bei der Paralever kein Simmering verbaut ?
.... warum ? ....
Von Versuchen mit anderen Ringen rate ich ab. :oberl:
.... einen besonderen Grund ?
Hat jemand von dem Mono.... Ring eine Nahaufnahme von der Dichtseite ?
Bilder haste aufm Rechner Kalle.
Was hast Du vor. Wie MM schon schrieb- An dieser Stelle würde ich nur Original einbauen.
