Guten Abend,
ich wollte jetzt den Motor einbauen, leider habe ich mir beim Ausbau nicht gemerkt welche Distanzscheiben (3 habe ich) vorne und hinten bei den Streben (Motorachsen) wo eingesetzt werden.
Ich habe zuerst bei der RealOem nachgeschaut, da sehe ich keine Distanzscheiben oder was wohl eher zutrifft ich habe keinen Plan.
Meine Frage, wo muss ich diese verwenden 2 oder 1 vorne oder hinten, rechte oder linke Seite?
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Viele Grüße, vorab Danke!
Hajo
Um welches Moped gehts?
Grundsätzlich gehören zwei nach hinten, und eine vorn rechts.
Vorn links dann entweder das Arretierungsblech vom Seitenständer (247) oder eine dicke (247E)...
Herbert
Grundsätzlich gehört zwei nach hinten, und eine vorn rechts.
Herbert
Hallo Herbert,
Alle 3 sind gleich, ca 6mm breit, Seitenständer werden wir nicht mehr nehmen, Vorne kommt dann rechts wie Du schreibst eine mit 6mm, die Dicke wäre dann 12mm (oder 2 wie bei mir mit 6mm) und käme auf welcher Seite?
Danke Dir!
Hajo
Die vierte für vorn links musst du dir dann aus GS oder R besorgen; Mass hab ich grad nicht parat... mess doch mal das Seitenständerhalteblech nach?
Herbert
Hallo Herbert,
ich habe nur 3 Distanzscheiben mit 6mm, könnte ja sein das der Vorbesitzer eine entfernt hatte.
Ich habe die RT zerlegt und nur die Scheiben vorrätig die man verbaute, bzw. die ich habe.
4 Scheiben gibt es, nur ich habe 3 und keinen Plan?
Hajo
Hab' ich mal ausgegraben......
Ja, da gehören Distanzen rein, vorne links '8' 9 mm und an den anderen Stellen 6 mm. Solltest Du keine GS, G/S oder ST haben, dann ist die Distanz vorne links gleichzeitig das Federlager für den Seitenständer.
3 x 6 mm
1 x 9 mm
Das Seitenständerhalteblech hat auch 9 mm...
Herbert
Moin Hajo,
so eine Scheibe kann ich in einen Umschlag stecken und dir schicken.
Null Problemo - da brauchst du keine Maschine einrichten.
Grüsse
Chris
