ullil
meine SR Krümmer sind im Bereich der Kronenmutter am Kopf nicht dicht.
Es zwitschert und zischelt je nach Drehzahl und Last.:gfreu:
Die Krümmerrohre sind durch den Klemmring und den Keilring bereits etwas verformt. So wird das bestimmt nicht mehr dicht.
Gibt es die Möglichkeit mit Auspuffdicht-/montagepaste alles wieder dicht zu bekommen?
Gibt es vielleicht irgendwelche Dichtschnüre, die man einlegen könnte?
Bin ich der einzige mit dem Problem?
Ulli
Versuche als erstes mal, den Klemmring und den Dichtring gegeneinander auszutauschen.
Häufig hilft das.
Soweit ich informiert bin werden die in Bella Italia hergestellt. Die die Toleranzen werden etwas anders ausgelegt.
Passen die Krümmer wirklich ohne Gewalt?
Hoi Ulli !
ich hatte das Problem gerade--es pfiff durch und die Konusringe klapperten wie ein Sack Nägel in der Auspufftüte !!:entsetzten:
Warum auch immer nach Tausenden Km's!:nixw:
das Problem war , das die Sternenmutter am Auslass am Bund hinter dem Gewinde anstand , ohne zu klemmen !!
Nach Gewindereinigung mit der Schneidmutter des Freundes Traebbe habe ich den Bund etwas mit der Feile-vierkant verkleinert und der Sternenmutter
eine Fase verpasst ! nun klemmt es wieder!:pfeif:
Eine Drehmaschine war auf die schnelle nicht greifbar , um in die Mutter einen kleinen Ansatz zu schneiden !
und sogar damit die MFK (tüv) gemacht !
gruss jörg
Moin Ulli,
in den 80er Jahren habe ich mir vom Ofenbauer Astbestschnüre besorgt und damit den Bereich abgedicht. Wurde wunderbar dicht.
Ob's die heute noch gibt?
Gruß Brar
