Doppelzünder
15 Seiten wegen eines Gummipropfens? Heureka.....
Hat schon jemand ein angeschraubtes Klapp-oder Schiebekläppchen in den Ring geworfen?
...jetzt schon
- wäre bisher aber nicht die schlechteteste Idee:So etwas funzt doch auch prima z.B. bei Bordsteckdosen (wär' dafür vermutlich etwas zu klein) oder etwa bei CE-Kupplungen (... wohl "a bisserl" zu groß)!
Alternative:
Geht da nicht auch ein "Schwungscheibenschauglas" (oder gab's den Vorschlag auch schon?) - so ähnlich wie beim Getriebe?
Dann würde man auch gleich sehen, ob die Kupplung verölt ist ...vorausgesetzt natürlich, der Ölstand reicht bis zum Schauglas.
Könnte so auch verwendet werden von Siebenrock, um auf Messeständen eindrucksvoll die Wirksamkeit der ölfesten Kupplung zu demonstrieren...
VG,
DZ
