MadBlue
Einsteiger
meine neuste Errungenschaft hat leider ein mächtiges Problem beim Verzögern. Die Vorderradbremse zeigt kaum Wirkung. Selbst bei voll gezogenem Hebel, lässt sich die Maschine mit etwas Schwung noch prima herum schieben.
Habe den Bremssattel vorhin demontiert. Das ist zwar alles etwas moderig, aber die Bremskolben flutschen soweit ganz gut. Kommen beim Betätigen des Hebels gut raus und lassen sich auch relativ einfach zurück schieben...
Zwar will ich den Bremssattel in jedem Falle Restaurieren, trotzdem frage ich mich etwas wo die schlechte Bremsleistung her kommt? Kann es an zu alten Bremsbelägen liegen? Oder gibt es da BMW spezifischere Fehlerquellen?
Zum Restaurieren der Bremse wollte ich wie folgt vorgehen:
-Bremssattel & Kolben zerlegen
-Alles reinigen (erst manuell dann mit dem Ultraschallbad)
-Rep Satz in den Bremssattel
-mit neuen Belägen wieder zusammen bauen
Spricht da bei der R45 etwas dagegen?
Lohnt es sich eine Zubehörbremsscheibe zu verwenden? (EBC zB.) Oder macht das in der Bremswirkung keinen Unterschied zur originalen, so diese noch genug Fleisch hat?
Zu guter Letzt noch:
Mir ist bei meiner bisherigen Recherche aufgefallen, dass es die R45 mit verschiedensten Bremskonfigurationen gibt. Bremssättel und Scheiben von Brembo und ATE und jeweils als Einzel- oder Doppelscheibe... an meiner ist eine einzelne ATE Bremse verbaut... macht da ggf. ein Wechsel Sinn?
Schon einmal vielen Dank für eure Tipps!
Sören
Sören
