bei der Teilereinigung ist mir aufgefallen, dass weder im Kettenkasten noch im Motorgehäuse ein Pass-/ Rollstift zur Zentrierung des Kettenkastendeckels steckt.
Na ja...das Motörchen hat halt doch schon ein Vorleben hinter sich, das nicht immer fachlich richtige Handlungen zur Folge hatte.
Nach den Bohrungen und der Dichtungsgestaltung sieht es aus, als wenn 2 rein gehören. BMW gibt im online Teilekatalog nur 1 Rollstift an....
Was ist richtig?
Dank und Gruß
Volker
Was ich kenne, ist ein Spannstift in der Verbindung Kettenkasten-Limadeckel:
o.k.
ich hätte zum Motor hin auch eine Zentrierung über Passstifte erwartet...Bohrungen dazu sind wohl auch vorhanden, aber eben keine Stifte und auch die BMW Explosionszeichnungen zeigen keine...andererseits, sicher richtig, dass eine Zentrierung nur dann Sinn macht, wenn die Lagersitze auch in einer Aufspannung gefertigt werden. Dann ist aber der Austausch der Deckel ein Problem. Bei nachträglichem Deckelwechsel müsste man dann mit der Zentrierung über die Lagersitze zufrieden sein.
Volker
der Kettenkastendeckel wird zusätzlich über 5 Stehbolzen, vom Motorblock, aus zentriert.
Drei Stehbolzen,und da ist noch Luft in den Bohrungen des Kettenkastendeckels.:oberl:
Zentriert wird hier eher mit dem Kugellager.
So sauber und ohne Verfärbung sieht ein Motor innen nach 150.000 km aus der mit gutem Motoröl gefahren wurde. :gfreu:
Saubande :D
Das war gleich nach der Demontage und Geputzt wurde danach. :rolleyes:
Ihr Nasen glaubt doch nicht wirklich dass ich das mit dem Dreck oberhalb des Kettenkastendeckels wieder zusammengebaut habe. :aetsch:
:wink1:
Oder er macht es wie viele...500km / Jahr fahren und jeden Winter Ölwechsel :applaus:
Sieht aber wirklich blendend aus, wenn ich mir da die Bräune in dem Motor ansehe, dessen Geschichte ich derzeit erleide...unglaublich was manche Schrauber so einem Motor antun.
Volker
o.k.
Volker
....wenn die Lagersitze auch in einer Aufspannung gefertigt werden. Wieso sollten die nicht so gefertigt werden? Sind ja beide auf der Innenseite. Und wenn die andere Seite bearbeitet wird, ist die Aufnahmezentrierung über die beiden Lagersitze. Das ist keine Löwennummer sondern ein ganz normaler Bearbeitungsvorgang. Solche Teile werden immer wieder vermessen und ggfs. korrigiert.
Wenn Du Dir mal die Deckelbohrungen näher ansiehst, wirst Du feststellen, dass diese gegossen und nicht bearbeitet sind. Nochmal: Wozu brauchst Du zusätzliche Passstifte/-hülsen? Die beiden Lagersitze für die Lager der Kurbelwelle und der Nockenwelle sind ausreichend. Alles zusätzliche wäre unnütz, würde die Herstellung verteuern und damit auch das Teil. Außerdem bringt man mit zusätzlichen Fixierungen wieder Ungenauigkeit hinein. Der Deckel vom Getriebegehäuse hat auch nur 2 Passstifte.
Nur das Stützlager der Kurbelwelle hat seinen Sitz im Deckel.
Die untere Bohrung dient als Sitz des Hallgebers mit dem O Ring.
Wo die Nockenwelle vorne gelagert ist sieht man ja gut auf dem Foto in #6. ;)
:wink1:
Upps. Stimmt, der KKD hat unten ja gar kein Lager. Vergiss mein Geschwafel.
Dafür gibt es ja die verschiedenen Zentrierdorne.
