Hugo2
Servus,
ich möchte bei meiner R100GS vorne um 25mm tiefer werden, zum einen zwecks der Handlichkeit, zum anderen um mit meinen kurzen Haxen besser auf die Erde zu kommen.
Ausprobiert habe ich das schon indem ich mit eingebauter Lenkererhöhung die Gabel 25mm durchgesteckt habe, alles gut, Wenigkeit wie G/S und mit dem Seitenständer klappts dann auch. Man hockt halt drauf wie auf der Harley mit Apehanger.
Jetzt möchte ich, wenns geht das Innenleben der Gabel durch Verändern bzw Einbau anderer Distanzhülsen so ändern dass ich dies 25 mm tiefer komme. (die G/S als mein Handlingvorbild ist ja um 18mm kürzer bei wohl gleicher Rahmengeometrie)
Geht das
Im ETL schaut das so aus:
Und im Werkstatthandbuch so:
Rechts und links ist ja auch noch unterschiedlich. So richtig schlau werde ich nicht aus den groben Grafiken. Welche Distanzhülsen können gekürzt und dafür wo länger?
Hilfreich wäre schon ein Foto vom auseinandergezogenen Innenleben einer 100GS Gabel. Re und li.
Danke für Anregungen
Hugo
Geht das
Hugo
, war gerade am gurgeln welche Abmessungen das Rohr wohl haben sollte für die Distanzhülsen um die Aktion schon mal vorbereiten zu können.
