RembertRover
Nach einer kurzen Ausfahrt sehe ich mit Schreicken im glücklicherweise montierten Schauglas: Weißes Getriebeöl! Dabei hab ich eine neue Tülle an der Tachowell und das Mopped steht trocken in der Garage. Wie kann das sein?
Nach einer kurzen Ausfahrt sehe ich mit Schreicken im glücklicherweise montierten Schauglas: Weißes Getriebeöl! Dabei hab ich eine neue Tülle an der Tachowell und das Mopped steht trocken in der Garage. Wie kann das sein?So was wie "spontanen Getriebeölzerfall" gibts nicht?
Meintest Du diese Schraube? Und wie kommt Wasser in den Luftfilterkasten?? Da fällt mir ein: Der Heckfender ist auf der vorderen Seite ein gutes Stück weggeschrubbelt. (Hatte sich vom Batteriekasten gelöst) Könnte da Wasser in den Bereich Luftfilter gespritzt sein?
Meintest Du diese Schraube? Und wie kommt Wasser in den Luftfilterkasten?? Da fällt mir ein: Der Heckfender ist auf der vorderen Seite ein gutes Stück weggeschrubbelt. (Hatte sich vom Batteriekasten gelöst) Könnte da Wasser in den Bereich Luftfilter gespritzt sein?[/QUOTE
Ja
Ja, genau die. Falls die fehlen sollte, oder nicht passend sitzt, kann dort Wasser ins Getriebe kommen. Wasser findet seinen Weg immer.
Reimund
Die modernen Getriebeöle vertragen etwas Wasser.
Nö.Ist das nicht ein Sackloch?
es kommt halt drauf an.
). Anhang anzeigen 169452
Ja
Reimund
Dort plaziere unter dem Lufikasten einen O-Ring in der Einbildung das es hilft. Ich hatte noch nie Wasser in den Getrieben der Qe die wir bewegen oder bewegt haben. Und da war durchaus manche längere Regenfahrt dabei![]()
Dann prüfe ob die Batterie fest sitzt.
Oft ist der Grund für den abgeschraddelten Heckfender, das die Batterie sich löst und gegen den Heckfender drückt der sich dann vom Batteriegestell löst. Ich sichere den Hechkfender zusätzlich mit einem Kabelbinder.
