Teeq
Servus,
ich habe Meiner BMW einen älteren Luftfilter verpasst wegen der Optik und dem Geräusch. jetzt habe ich ein Problem und zwar die "ansaugrohre" passen nicht richtig. Die wo von dem Filter an die Vergaser gehen. Könnte mir vlt von euch einer helfen ob es da passende gibt
Noch ein Tipp:
Stell die Bilder mal hier ein oder besorg dir einen Hoster, der einem nicht den Bildschirm mit fragwürdiger Werbung zumüllt.
Mark, du brauchst die Teile der 248er vor ´81
Oec1+v1zEQW4cEIF0GQRYAaaipAxSAVDrHh31lzzmPZOY87PRFBZl0nU1KZ+55ELlE6EeTxghqKIAiyeFBDEQRBFg9qKIIgyOJBDUUQBFk8qKEIgiCLBzUUQRBk8aCGIgiCLB7UUARBkMXzP2XCb+nkUulzAAAAAElFTkSuQmCC
Einzelteile Anschluss Vergaser (linke und rechte Seite)
- Ansaugrohr links1) (5), 40er: BMW 13 72 1 262 787, 32er: 13 72 1 258 059
- Ansaugrohr rechts (5), 40er: BMW 13 72 1 262 788, 32er: 13 72 1 258 060
- Version /7: 2 x Gummimuffe1) (2) und 4 x Rohrschellen L=47-54mm1) (4)
- Version /5, /6: direkt ohne Gummimuffe mit 2 x Rohrschellen3) L42-48mm
Sind das nicht die Teile die er sucht? Wenn ja, verstehe ich die Frage nicht:
Hans,
was willst du ihm sagen ?
Steht doch gar nicht drin was er sucht.
Gruß Egon
Ich brauch`s nicht zu verstehen und Teeq hat`s bereits verstanden und gut ist`s.
Egon
ok, zu deinen zitierten Text ein paar Fragen:
Hat er 40er Vergaser ?
Hat er 32er Vergaser ? (26er sind maßlich baugleich, ich weiss)
Hat er eine /7 ?
Hat er eine /5 oder /6 ?
Wie lang sind seine Pleuel ?
So,
mal schnell durch die Teilelisten geschaut:
13721335111 -> Links
13721335112 -> Rechts
nach allem, was ich in der Kürze ermitteln konnte, kann der linke Stutzen vom Plattenluftfilter weitergenutzt werden, der rechte muss ersetzt werden. Zwischen R45 (27 und 35 PS) und R65 habe ich keine Unterschiede bei den Ansaugstutzen gefunden.
Wäre Klasse, wenn jemand meine Angaben bestätigen bzw. korrigieren könnte.
ja, es gibt keinen Unterschied zwischen der R45, beide Ausführungen, und den R65 Ansaugschnorcheln.
Servus,
net das ihr euch eure Köpfe einhaut also ich hab 32 Bing, und 16 löcher im Luftfilter. das heißt für mich Links 13 72 1 258 059 Rechts 13 72 1 258 060 laut der PDF- Datei danke noch dafür. Ich bräuchte beide, bei BMW Classic Kostet einer ca 18,60€ aber die Zahlungsarten:schimpf: in Ebay kosten beide zusammen ca 50€ das is mir irgendwie zu teuer
Hallo Teeq,
ich habe meine R100CS auch auf Rundfilter umgebaut. Die Bedüsung ist jetzt so wie es bei den 79ern war. Die HD ist jetzt größer und der Verbrauch um fast einen Liter geringer und das bei einem viel schöneren Ansprechverhalten. Vielleicht kannst Du da auch einen ähnlichen Effekt erzielen. Mich hat es immer genervt daß die CS mit einem Tank keine 300 km weit kam. Jetzt geht das wieder.
Gruß, Jesse
