tobsi
Hi habe mal ne frage passt eigentlich das HE bremsscheiben kit der r80 st an eine 82 r100rs und passt da der Adapter für die vier Kolben Sättel auch oder sind das zwei verschiedene Sachen ?
gruß Tobias
gruß Tobias
Bremsscheibe(n) passt vom Lochbild. Seitlich wirst du um Anpassungen nicht herumkommen. Der Adapter passt nur bremssattelseitig, am Tauchrohr passt es nicht (Stichwort: 108mm zu 118mm Augenabstand).
gruß Tobias
...hatte angesichts eines gewissen Gutachten-Notstands der seit langer Zeit vorhandenen, aber eben nur sehr unspezifisch eingetragenen 300er Doppelscheibe eine ähnliche Überlegung (als Übergangslösung zumindest, denn die quietschenden HE-Scheiberln wollte ich mir nicht dauerhaft antun).
Auskunft einer befragten Fachwerkstatt:
Ne, da passt nix! Hatte daraufhin auch eine zwischenzeitlich gestellte Anfrage bei HE erst einmal nicht weiter verfolgt.
Solltest Du hier irgendwie weiterkommen, wäre eine kurze Info dazu wohl bei allen hochwillkommen, die sich mit ähnlichen Optimierungsgedanken der alten Brembo-Festsattel-Bremsen tragen.
Vielen Dank schon einmal.
Stereo-Schwingen-Festsattelbremsen-Grüße
DZ
Moin mkm900
was meinst du mit seitlichen Anpassungen . Der Augenabstand am tauch tauchrohr ist also größer wie der vom Adapter somit muss der auch selbst konstruiert werden.
Moin mkm900
was meinst du mit seitlichen Anpassungen Hätte ich schreiben sollen in Y ? . Der Augenabstand am tauch tauchrohr ist also größer wie der vom Adapter somit muss der auch selbst konstruiert werden. Ja
Hab jetzt mal HE angeschrieben mal sehen was dabei rauskommt.
@MKM900 hab das anders gemeint du meinst mit seitlich bestimmt einen distanzring zwischen bremsscheibe und Nabe oder .
Seitlich = Y
So HE hat mir gestern geschrieben das sie auch Halter für vier kolben anfertigen können. Hab jetzt aber schon von jemandem CAD Zeichnungen bekommen womit ich mir selber Adapter herstelle bzw Herstellen lasse. Es wird eine 320er duc Scheibe mit r 1200 gs EVO Bremssattel werde berichten wenn es fertig ist. :D
