Be88
Hallo Forum,
ich habe ein kleines Problem bei der Vergaserabstimmung, es handelt sich um Bing Typ 53 Schiebervergaser, die durch 2 K&N Luftfilter atmen. (Die Kuh ist eine R60/5, BJ '73)
Nach der Aufrüstung auf 800er Nikasil-Zylinder habe ich die Hauptdüse und Leerlaufdüse angepasst, soweit so gut. Mit dem Kerzenbild bin ich nach einer Vollgasfahrt zufrieden und auch der Leerlauf läuft sauber bei 600-800 Umdrehungen. Wenn ich aber den Gasgriff nur ganz wenig und langsam aufdrehe, hat der Motor ein spürbares Leistungsloch, aus dem Leerlauf stirbt er sogar ab. ?(
Wenn ich den Gasgriff während der Fahrt auf diese Position zurückdrehe, beginnt die Kuh zu knallen und zu blubbern. Auf das Startverhalten wirkt sich das auch negativ aus, da ich beim Starten nun nicht wie gewohnt leicht Gas geben darf, da das Gemisch sonst extrem abmagert.
Durch fetter drehen der Leerlaufgemischschraube kann das Problem reduziert werden, dann läuft sie aber im Leerlauf viel zu fett. :(
Vom Gefühl her magert das Gemisch in dem Moment ab, in dem nicht mehr nur die Leerlaufdüse genutzt wird und es stabilisiert sich wieder, sobald ich den Gasgriff ein kleines Stück weiter aufdrehe.
Durch Höherhängen der Nadel konnte keine Besserung erzielt werden, aber die Nadelposition wirkt sich ja sowieso erst bei einem etwas weiter geöffneten Schieber aus, oder? Ist dann eventuell in meinem Fall die Nadeldüse einfach zu klein oder fällt euch noch eine andere Möglichkeit ein?
Gruß aus Hessen und schonmal Danke für die Hilfe )(-:
der Bene
Servus Bene,
Du hast Haupt- und Leerlaufdüse angepasst.
Heißt was? Was hast Du wie geändert?
Welche Einstellung hast du bei der Leerlaufgemischschraube?
Wie war die vorher?
Gruß, Rudi
Hallo Rudi,
die Hauptdüse habe ich von 140 zu 155 vergrößert, die Leerlaufdüse musste eine Nummer kleiner gewählt werden. Ich hatte nach dem Umbau mit komplett rausgedrehten Gemischschrauben immer noch einen Lambdawert von etwa 0,65 im Standgas, deshalb die Verkleinerung.
Die genaue Einstellung der Gemischschraube kann ich dir nicht sagen, das ist Freestyle nach dem Warmfahren mit Blick auf die Drehzahl erfolgt.
Bene
Servus,
sicher, dass der Vergaser Gemischschrauben hat? Dann müsstest Du zum Abmagern reindrehen. Klingt eher nach Luftkorrekturschrauben. Sitzen sie hinter oder vor der Leerlaufdüse? Wenn hinten, dann Luft, wenn vorne, dann Gemisch.
Egal: hat der Typ53 ein Anreicherungssystem für den Übergang vom Leerlaufsystem zum System Nadeldüse/Nadel?
Das würde wirken, wenn Du ganz leicht das Gas aufziehst, aber noch bevor aus der Nadeldüse Sprit geliefert wird.
Wenn ja, dann solltest Du doch noch mal eine etwas größere Leerlaufdüse probieren.
Gruß, Rudi
Mit einer größeren LLD (also der originalen) bin ich dann ja wieder dort, wo ich schon mal war: dann ist mein Standgas trotz komplett herausgedrehter Luftregulierungsschraube (du hattest recht) wieder viel zu fett. Das Magerloch ist zwar dann etwas weniger, ist aber immer noch da...
Bist Du sicher, daß die originale LLD nicht irgendwann im Laufe ihres langen Lebens aufgerieben wurde? Die beschriebenen Symptome würden dazu passen.
Sicher bin ich mir nicht, aber das Phänomen ist ab dem Moment eingetreten als die "offenen" Luftfilter dran waren. Davor gab es keine Probleme, die neuen Druckverhältnisse scheinen also der Grund zu sein.
Eine zu kleine Nadeldüse haltet ihr nicht für möglich? Falls alles nichts hilft muss ich wohl einen Kompromiss finden zwischen "zu fett im Leerlauf" und "zu mager bei minimal geöffneten Schiebern" :(
M.M.n. ist die Nadeldüse im beschriebenen Drehzahlbereich noch unbeteiligt an der Gemischbildung.
Servus,
Eine zu kleine Nadeldüse haltet ihr nicht für möglich? :(
klingt so, als wäre das noch der einzige Parameter, den Du auf die Schnelle ändern könntest.
Obwohl die Nadeldüse eigentlich erst ab Viertelgas richtig wirkt.
Laut Dellorto-Manual wäre im Übergangsbereich neben der Leerlaufdüse auch der Gasschieberausschnitt relevant, aber den kannst Du ja nicht in Richtung fetter verändern.
Gruß, Rudi
Das Problem sind vielmehr die "dollen" K&N Luftfilter an den Bing Vergasern, das gibt immer Probleme.
Variere mal die Federvorspannung oberhalb des Vergaserschiebers, der Bing-Schieber ist relativ leicht und schwingt sich gerne auf.
Hi
ich würds auch probeweise erstmal wieder mit Original-Lufi versuchen. Dann weiss man, wo man dran ist.
Bei mir funzt normale LLD und HD 150 für die 800er super.
Roland
Der Bing Vergaser hat eine Beschleunigungsanreicherung im Düsenstock. Diese sollte funktionieren. Ansonsten die Nadeldüse um 0,02 größer wählen.
