flood
Gaststatus
Allseits einen guten Tag,
ich wollte meiner R65 eine neue Tülle für den Tachoantrieb gönnen.
Bein Wollen ist es geblieben......
Ich bekomme die Tachowelle nicht vom Antrieb ab.
Die ist doch nur gesteckt oder?
Kann es sein, das die Welle an der Antriebschnecke festgerostet ist oder stelle ich mich einfach nur blöd an ?
WD40 half bisher noch nicht ! :-(
Gruß Sven.
da ist seitlich noch so eine Schraube, die muss vorher raus. Damit ist die Masseleitung festgemacht. Und dann kann es sein, das man vorher besser die Büchse mit zwei Schraubenzieher raus hebelt.
vg Michael
Die Schraube hat gleich drei Funktionen.
- Sie hält die Welle mittels der grün markierten Nut am Platz.
- Sie verbindet das Massekabel (gelb) mit der Batterie.
- Sie be-/entlüftet das Getriebe.
Die Schraube muss in der Mitte eine Bohrung haben zur Entlüftung.
Da kann man nach Ausbau auch mal durchpusten!
So und nun der Vollständigkeit halber:
Tülle mit etwas Fett befüllen und oben mit einem Kabelbinder (schwarz) etwas zusammenziehen.:oberl:
(Das hilft gegen Milchkaffee im Getriebe! ok weiss ja jeder!):D
Frohes Schrauben
Frohes Schrauben
Alles erledigt!
Kaum macht man es richtig und schon gehts! :-)
Ein schönes Wochenende an Alle!
Gruß Sven.
Und die Lackteile immer in den richtigen Farben?
Mit welchem Programm kriegt man denn die Kanten so schön hin?
