Moin moin, die Distanzscheiben am Motorblock rechts vergessen?
Das wäre übel, wenn du den Rahmen jetzt zusammengedrückt hast...
Gruß zur anderen Seite der Kugel - Thomas
@Q20 - 2fast4me
Ist die dicke Distanzhülse vorne links zwischen Motor und Rahmen eingebaut?
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=0491-EUR-03-1995-2473-BMW-R_80_R_Mystik_94&diagId=46_0202
Es gibt Hebel für 4 Gang in Stahl und die für5 Gang sind in Alu.
...ich tippe immer noch auf falsch verbaute Scheiben...
...der Hebel ist Quatsch![]()
Schau dir mal die Enden der Hebel an
Die Paralever Hebel sind am Ende schräg "angeschliffen"
Die alten Hebel sind das nicht
Genau deswegen
Vermutlich hast du die beiden Hebel vertauscht
Derdicke
Ok
Ich wette ein Sixpack dass er die Hebel vertauscht hat
Hallo auch... das Nadellager läuft auf einer Hülse, im Idealfall ziemlich spielfrei - bei älteren gammeligen Lagern kommt es vor, dass durch Korrosion, mangelnde Schmierung die Hülse eingelaufen ist. Dann ist es nicht mehr spielfrei. Gut fetten und gut ist...
Gruß - Thomas
Hallo Toni,
die Hülse ist einzeln aufgeführt als Buchse 23131241833 und sollte eigentlich durch die 6er Schraube leicht geklemmt sein zwischen den Lagerlaschen. Falsche Buchse montiert??
Gruß - thomas
