cyco
Hallo, kann mir jemand schnelle Support geben und erklären wie ich den starren Bowdenzug am Hebelchen vom Startvergaser lösen kann? Die Mutter sitzt bombenfest und es gibt ja nichts zum kontern und wenn ich da mit Gewalt rangehe, habe ich Sorge, dass ich mir den starren Zug zu sehr verbiege?
Danke und Gruß
Danke, hat geklappt. Aber ich bekomme es nicht hin, dass der Startvergaserhebel durch die starren Züge wirklich ganz nach unten gestellt wird. Man kann auf den Hebel drücken und er geht noch ein bisschen nach unten. Aber anscheinend hat das keinen Einfluss auf den Leerlauf. Ich habe die Hebel nach dem Warmfahren nach unten gedrückt und konnte keine Veränderung des Leerlauf feststellen. Das Ganze an Bing-Vergaser einer 75/6. Ist vielleicht eher normal, dass der Zug nicht bis ganz nach unten stellt, weil der Hebelwinkel es nicht ganz zu lässt?
Vor dem Festschrauben: Stelle den Chokehandhebel am Luftfiltergehäuse nicht bis zum Anschlag zurück. Dann drücke den Chokehebel am Vergaser ganz nach unten bis zum Anschlag und schraube den starren Zug fest. Wenn Du dann den Handhebel ganz zurückstellst, müsste unten der Hebel auf jeden Fall am Anschlag liegen.
Danke für den weiteren Tipp. Das probiere ich noch mal aus. )(-:
